Instrução
Converter dados IFC com a extensão Data Interoperability no ArcMap
Descrição
Os dados Industry Foundation Class (IFC) são de código aberto e podem ser visualizados ou convertidos para formatos da Esri usando a extensão Data Interoperability. Dada a complexidade e o tamanho dos dados, alguns métodos para filtrar as camadas que contêm dados e determinar a extensão das feições nos dados são essenciais.O formato de dados IFC é frequentemente usado para criar desenhos detalhados de edifícios, portanto, a área dos dados geralmente é pequena, como captura de imagem de um único edifício, e não uma cidade.
Um arquivo IFC contém camadas de dados, por exemplo: paredes internas, paredes externas, janelas e portas. Ele pode incluir itens como encanamento, eletricidade e outros detalhes de construção no arquivo.
Solução ou Solução Provisória
Os arquivos IFC podem ser grandes, portanto, algumas práticas recomendadas para gerenciar os conjuntos de dados são necessárias. Siga as etapas abaixo ao trabalhar com um novo arquivo IFC para extrair dados significativos do arquivo.
  1. Crie uma Conexão de Interoperabilidade com o arquivo IFC em uma janela separada do ArcCatalog (abra o aplicativo ArcCatalog no Windows.)
  2. Se nenhum dado for exibido após a configuração de Parâmetros, altere o valor de Usar Leitor Obsoleto de Não para Sim. Para arquivos IFC mais antigos, o Leitor Obsoleto deve ser usado para ler os dados.
  3. Após criar a conexão com as camadas de dados no arquivo, feche o ArcCatalog.
  4. Abra o ArcMap com um mapa novo e vazio e abra a barra lateral do Catálogo.
  5. Atualize a Conexão de Interoperabilidade com o arquivo IFC no ArcCatalog.  Isso elimina algumas camadas que não contêm nenhuma feição no arquivo IFC.
  6. Na janela do ArcMap, clique no botão Adicionar Dados, navegue até a Conexão de Interoperabilidade e adicione as classes de feição existentes no mapa. Ignore as classes de feição marcadas como Sem Geometria, como também, quaisquer tabelas que apareçam na lista.
  7. Quando os tipos de feição disponíveis forem adicionadas ao ArcMap, vá até Exibir > Propriedades da Estrutura de Dados > guia Geral e defina Unidades do Mapa e Unidades de Exibição para Metros.
  8. Observe o canto inferior esquerdo da janela do ArcMap onde o nome da camada que o ArcMap está desenhando na tela é exibido para visualizar as camadas que contêm dados. Clique com o botão direito no nome da estrutura de dados (Camadas) e marque Desativar todas as camadas. Depois, verifique uma ou duas camadas que foram desenhadas na janela do ArcMap.
  9. Mantenha apenas as camadas que contêm dados, conforme observado na etapa anterior. Remova todas as outras camadas da lista Camadas.
  10. Clique com o botão direito em uma das camadas e navegue até Seleção > Selecionar Tudo. Esta etapa leva algum tempo.
  11. Quando o processo de seleção estiver concluído, na barra superior da janela do ArcMap, clique em Seleção > Zoom nas feições selecionadas, para ampliar a área onde os dados são desenhados.
  12. Clique com o botão direito em uma das duas camadas acima, vá até a guia Propriedades > Origem e determine uma extensão razoável para os dados. Os dados podem estar em um sistema de coordenadas conhecido, mas também podem ser criados usando coordenadas locais.
  13. Use a ferramenta Importação Rápida da Interoperabilidade de Dados ou uma ferramenta de ETL Espacial para importar os dados do arquivo IFC para um arquivo geodatabase.Se os dados estiverem em um sistema de coordenadas conhecido (que pode ser determinado examinando a extensão das coordenadas dos dados), defina a projeção como parte do processo de importação. Informações adicionais sobre este tópico estão disponíveis no Artigo 000007880 da Base de Conhecimento.
Observe que esses dados são 3D e os dados convertidos são exibidos melhor no ArcScene ou ArcGIS Pro em uma cena 3D. Após os dados serem convertidos em um arquivo geodatabase, os dados serão desenhados em alguns segundos no ArcScene ou ArcGIS Pro 3D.
ID do Artigo: 000017416
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
