Instrução
Configurar texto dinâmico em um widget Botão no ArcGIS Experience Builder
Last Published: November 1, 2024
Descrição
O texto dinâmico em um widget Botão no ArcGIS Experience Builder é útil quando o widget é necessário para exibir automaticamente um texto específico antes e depois que uma feição é selecionada no mapa, enquanto exibe os detalhes de um atributo específico de uma feição quando ele é selecionado.
Neste artigo, o widget Botão é configurado para exibir o texto 'Selecionar um ponto de referência' por padrão e depois que um ponto de referência é selecionado no mapa, o nome do ponto de referência é exibido.
Solução ou Solução Provisória
  1. No ArcGIS Experience Builder, clique em Criar novo, selecione o modelo preferido e clique em Criar.
  2. No painel Inserir widget, procure o widget Botão e arraste e solte-o na tela.
  3. Clique no widget Botão. No painel direito, na guia Conteúdo, defina as seguintes configurações.
    1. Ative a opção Conectar aos dados.
    2. Em Conectar aos dados, clique em Selecionar dados.
    3. Em Selecionar dados, clique no ícone Expandir O Ícone Expandir para expandir as opções de seleção da camada de feição para expandir as opções da camada de feição do widget Mapa e selecione a camada de feição desejada.
    4. Em Conectar aos dados, clique nas opções da lista suspensa da camada de feição selecionada e selecione Feições selecionadas.
    5. Em Texto, clique no ícone Estático O ícone Estático para expandir as opções de configuração do texto para expandir as opções da lista suspensa de texto. Clique em Expressão.
Clicar em Expressão no menu suspenso de configuração do texto
  1. Em Expressão, na primeira caixa de texto, especifique o nome do texto dinâmico. Para este exemplo, 'Selecionar um ponto de referência' é especificado.
  2. Em Expressão, na segunda caixa de texto exclua a expressão “Botão” e selecione os atributos desejados em Dados para formar uma expressão. Para este exemplo, o atributo 'Nome' é selecionado.
Painel de configuração da expressão
  1. Clique em Inserir na parte inferior do painel para concluir a expressão.
  1. Clique em Salvar O ícone Salvar para salvar as alterações na experiência para salvar as configurações.
O texto do widget Botão muda dinamicamente, exibindo o nome da feição quando uma feição é selecionada no mapa.
O texto dinâmico que muda antes, durante e depois que uma feição é selecionada em um widget Botão
ID do Artigo: 000028346
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
