Instrução
Configurar gráficos que exibem valores negativos e positivos simultaneamente em um aplicativo da web e ArcGIS Online Map Viewer
Last Published: July 3, 2025
Descrição
Alguns dados produzem valores negativos e positivos. Por exemplo, os dados anuais de déficit de lucro de uma empresa, os dados anuais de temperatura de um país com quatro estações e a quantidade de isótopos radioativos dentro dos fósseis. A representação visual desses dados ajuda o público a entender a relação entre várias variáveis e deduzir as conclusões.
Solução ou Solução Provisória
Escolha uma das opções abaixo para configurar gráficos que exibem valores negativos e positivos em um aplicativo da web e ArcGIS Online Map Viewer.
ArcGIS Dashboards
No ArcGIS Dashboards, selecione Gráfico de Séries na lista suspensa para visualizar valores negativos e positivos simultaneamente.
Selecionar Gráfico de Séries
A pie chart is not suitable to display both positive and negative values because the total does not add up to 100%.
ArcGIS Web AppBuilder
No ArcGIS Web AppBuilder, adicione e configure o widget Gráfico . Marque qualquer uma das caixas de seleção Gráfico de colunas, Gráfico de barras ou Gráfico de linhas no campo Tipo de gráfico para visualizar valores negativos e positivos no gráfico.
Configurar o widget Gráfico
In ArcGIS Web AppBuilder, a pie chart can be used to display negative values, but not a combination of positive and negative values.
Using pie chart to represent all negative values
No ArcGIS Online Map Viewer, consulte ArcGIS Blog: Pop-ups: elementos fundamentais do gráfico para criar gráficos na exibição de pop-up. No painel Configurar gráfico , selecione qualquer uma das opções de Barra, Linha ou Pizza para exibir valores positivos e negativos no gráfico.
Opções de gráfico no ArcGIS Online Map Viewer
In ArcGIS Online Map Viewer, using a pie chart to represent both negative values does not display any value on the chart.
Pie chart to display all negative values
ID do Artigo: 000020856
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
