Instrução
No ArcGIS Survey123 Connect, as fórmulas podem ser aplicadas a perguntas de pesquisa para definir a formatação condicional para ocultar ou incorporar perguntas quando uma escolha específica é feita. Por exemplo, personalizar uma pergunta de pesquisa para mostrar uma caixa de texto e um prompt de pergunta de múltipla escolha quando o usuário selecionar "Sim" para a pergunta.
Este artigo fornece as etapas para ocultar e incorporar condicionalmente perguntas adicionais em uma pergunta de múltipla escolha no ArcGIS Survey123 Connect.
${<targetQuestionName>}='<targetChoiceSelected>'
Note: The relevant column hides the questions and clears the questions' record when the answer chosen is not relevant to the expression. In contrast, the body::esri:visible column hides the questions from view but still records the data.
${firstQues}='yes'
${firstQues}='yes'
.A imagem abaixo mostra as perguntas adicionais incorporadas a uma pergunta de múltipla escolha quando 'Sim' é selecionado.
ID do Artigo: 000031366
Comece a conversar agora
