Instrução
Alterar a cor de uma seta norte no ArcGIS Pro
Last Published: May 27, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, uma seta norte em um layout representa a orientação do mapa e mantém uma conexão com a moldura do mapa. A cor padrão de uma seta norte no ArcGIS Pro é preto e branco, conforme mostrado na imagem abaixo.
A cor da seta do norte exibida no mapa é preto e branco.
Em alguns casos, é necessário alterar a cor da seta norte para melhorar o visual do mapa. Este artigo descreve o fluxo de trabalho para alterar a cor de uma seta norte no ArcGIS Pro.
This workflow applies to ArcGIS Pro 3.0 and above, and may or may not work in ArcGIS Pro 2.x due to changes to the UI. Refer to ArcGIS Pro: Migration from ArcGIS Pro 2.x to 3.0 for more information on the changes in ArcGIS Pro 3.0.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Na visualização de layout, adicione uma seta norte. Consulte ArcGIS Pro: Inserir uma seta norte para obter instruções.
  3. Altere a cor da seta norte no painel Seta Norte ou na guia Seta Norte.
  • Na guia Seta Norte
  1. No painel Conteúdo, clique em Seta Norte e, na barra de formatação, clique na guia Seta Norte.
  2. Na guia Seta Norte, no grupo Símbolo, clique na seta para baixo Preenchimento para abrir a paleta de cores. Selecione uma cor para a seta norte. Consulte ArcGIS Pro: Cor para mais informações.
Na guia Seta Norte, a cor rosa é selecionada na paleta de cores.
  • No painel Seta Norte
  1. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na Seta Norte e clique em Propriedades.
  2. No painel Seta Norte, clique na seta para baixo ao lado de Seta Norte e selecione Símbolo de Ponto.
Parâmetros de elemento para Seta Norte no painel Seta Norte.
  1. Na guia Símbolo, expanda Aparência e clique na seta para baixo Cor para abrir a paleta de cores. Selecione uma cor para a seta norte. Consulte ArcGIS Pro: Cor para mais informações.
No painel Seta Norte, a cor roxa é selecionada na paleta de cores.
  1. Clique em Aplicar.
A imagem abaixo mostra a cor da seta norte alterada no ArcGIS Pro.
A cor da seta norte é alterada para rosa no ArcGIS Pro.
ID do Artigo: 000027945
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
