Instrução
Calcule a inclinação de uma feição de linha em uma superfície no ArcGIS Pro
Last Published: July 21, 2023
Resumo
As propriedades de uma superfície de elevação podem ser usadas para determinar a inclinação de cada segmento ao longo de uma feição de linha na superfície usando a ferramenta Adicionar Informações de Superfície. Por exemplo, calcular a inclinação de uma trilha de caminhada ou de uma estrada proposta com base nas informações espaciais e de elevação derivadas de uma camada raster. A inclinação em cada célula de uma grade é usada para determinar a inclinação da seção de linha que cruza essa célula. A ferramenta atribui feições de linha com as seguintes informações de inclinação:
  • A inclinação mínima é obtida a partir do segmento cujo valor está mais próximo de 0, ou grau horizontal.
  • A inclinação máxima é obtida a partir do segmento com o maior valor calculado.
  • A inclinação média é obtida ponderando cada inclinação por seu comprimento 3D e, em seguida, determinando a média. Isso resulta em segmentos mais longos tendo uma influência maior no valor resultante em segmentos mais curtos.
Procedimento
Nota: A ferramenta Adicionar informações de superfície requer a licença 3D Analyst ou Spatial Analyst.
  1. No ArcGIS Pro, crie um novo projeto e adicione a classe de feição de linha e os dados de elevação. Os dados de elevação podem estar na forma de um conjunto de dados LAS, mosaico, raster, terreno ou superfície TIN.
  2. Opcionalmente, divida as feições de linha em seus vértices usando a ferramenta Quebrar Linha nos Vértices. A divisão das linhas permite que a inclinação seja calculada para cada segmento de linha.
  3. Calcule a inclinação das feições de linha usando a ferramenta Adicionar Informações de Superfície.
    1. Para Feições de Entrada, selecione a classe de feição de linha.
    2. Para Superfície de entrada, selecione a camada de superfície que contém os dados de elevação.
    3. Para Propriedade de saída, marque a caixa de seleção das informações espaciais a serem gravadas na tabela de atributos da feição de linha.
    4. Se necessário, selecione um método de interpolação adequado em Método.
    5. Clique em Executar.
A ferramenta Adicionar Informações da Superfície.
A imagem abaixo mostra os valores de inclinação mínimo, máximo e médio de cada segmento de linha em unidades de porcentagem (grau).
Os valores de inclinação de cada segmento de linha.
ID do Artigo: 000025428
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
