Instrução
Calcular várias dimensões de polígonos pequenos dentro de um polígono maior no ArcGIS Pro
Last Published: January 26, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, a ferramenta Geometria Delimitadora Mínima cria uma classe de feição com polígonos que indicam uma geometria delimitadora mínima envolvendo cada feição de entrada ou uma combinação de feições de entrada. Para fins de exibição, consulta espacial de primeira aproximação ou indexação espacial, a geometria delimitadora mínima é usada para indicar a posição geral de uma feição geográfica ou conjunto de dados.
As instruções fornecidas descrevem como calcular as dimensões do polígono pequeno dentro de um polígono maior no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
  1. Calcule a largura dos pequenos polígonos.
    1. Inicie o ArcGIS Pro e abra o projeto.
    2. Na barra de formatação do ArcGIS Pro, clique em Análise > Ferramentas para abrir o painel Geoprocessamento.
A localização do ícone Ferramentas na guia da barra de formatação Análise
  1. No painel de pesquisa da ferramenta Geoprocessamento, procure por Geometria Delimitadora Mínima na barra de pesquisa e clique em Geometria Delimitadora Mínima (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
Procurando a ferramenta Geometria Delimitadora Mínima no painel de pesquisa da ferramenta Geoprocessamento
Refer to ArcGIS Pro: Minimum Bounding Geometry (Data Management) for more information on the parameters in the Minimum Bounding Geometry tool.
  1. No painel Geometria Delimitadora Mínima, configure os parâmetros a seguir.
    1. Para Feições de Entrada, selecione a pequena camada de polígono.
    2. Para Classe de Feição de Saída, defina o nome da nova camada de polígono. Wards_MinBoundGeo é usado neste exemplo.
    3. Para Tipo de Geometria, selecione Retângulo por largura.
    4. Marque a caixa de seleção Adicionar características de geometria como atributos à saída.
O painel de ferramentas Geometria Delimitadora Mínima com os parâmetros a serem preenchidos
  1. Clique em Executar.
  1. Identifique os pequenos polígonos que estão localizados dentro do grande polígono desejado e atribua atributos a eles.
    1. No painel Conteúdo, clique com o botão direito do mouse na camada de geometria delimitadora mínima recém-criada e clique em Tabela de atributos.
Abrindo a camada recém-criada no painel Conteúdo
  1. Na tabela de atributos da camada de geometria delimitadora mínima, clique em Adicionar para adicionar um novo campo.
A localização do ícone Adicionar na tabela de atributos da camada de limite mínimo de geometria
  1. Forneça um nome para o novo campo e, para Tipo de Dados, selecione Texto. O nome do campo, Main_MBG, é usado neste exemplo.
  2. Feche *Campos: <nome da camada de geometria delimitadora mínima> e clique em Sim para salvar as alterações.
Definindo um nome para o novo campo, selecionando o tipo de dados do novo campo e salvando as alterações
  1. Na barra de formatação do ArcGIS Pro, clique em Mapa > Selecionar e selecione o polígono grande no mapa.
Selecionando o polígono grande no mapa usando a ferramenta Selecionar
  1. No grupo Seleção, clique em Selecionar por Localização.
A localização da ferramenta Selecionar por Localização no ArcGIS Pro
Refer to ArcGIS Pro: Select Layer By Location (Data Management) for more information on the parameters in the Select By Location tool.
  1. Na caixa de diálogo Selecionar por Localização, configure os parâmetros a seguir.
    1. Para Feições de Entrada, selecione a camada de polígono recém-criada.
    2. Para Relacionamento, selecione Dentro ou qualquer outra opção com base no resultado desejado.
    3. Para Selecionar Feições, selecione o polígono grande. A camada de polígono Main é usada neste exemplo.
    4. Para Tipo de Seleção, selecione Nova seleção.
A caixa de diálogo da ferramenta Selecionar por Localização com os parâmetros a serem preenchidos
  1. Clique em Aplicar. Clique em OK.
  2. Abra a Tabela de Atributos da camada de geometria delimitadora mínima.
  3. Clique em Mostrar Registros Selecionados e clique com o botão direito do mouse no campo recém-criado. Clique em Calcular Campo.
A localização do ícone Mostrar Registros Selecionados e a opção Calcular Campo para o novo campo Main_MBG
  1. Na caixa de diálogo da ferramenta Calcular Campo, insira o nome da camada de polígono grande com aspas simples e clique em OK. Os valores do campo Main_MBG mudam de <Null> para Main.
Alterando os valores do campo Main_MBG de <Null> para Main na caixa de diálogo Calcular Campo
  1. Exporte a tabela de atributos para um formato de arquivo CSV.
  1. Na Tabela de atributos da camada de geometria delimitadora mínima, clique no ícone do menu suspenso de três barras acima da barra de rolagem vertical e clique em Exportar.
A localização do ícone Exportar na tabela de atributos
  1. Na caixa de diálogo Exportar Tabela, defina um nome para a nova tabela de atributos com .csv afixado no final para o parâmetro Nome de Saída. Clique em OK.
Refer to ArcGIS Pro: Table To Table (Conversion) for more information on the parameters in the Export Table tool.
Exportando a tabela de atributos como um arquivo CSV na ferramenta Exportar Tabela
ID do Artigo: 000026895
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
