Instrução
Calcular e tabular múltiplas estatísticas zonais para zonas sobrepostas no ArcGIS Pro
Last Published: July 12, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, a ferramenta Estatística Zonal é usada para calcular estatísticas sobre os valores das células de um raster dentro das zonas de outro conjunto de dados. No entanto, a ferramenta Estatística Zonal não consegue calcular várias estatísticas de uma só vez e gerar uma tabela de saída. Este artigo fornece o fluxo de trabalho para calcular e tabular várias estatísticas zonais para zonas sobrepostas usando a ferramenta Estatística Zonal como Tabela.
Solução ou Solução Provisória
The Zonal Statistic as Table tool is only available with Spatial Analyst license and Image Analyst license.
  1. No ArcGIS Pro, navegue até a guia Análise e clique em Ferramentas.
  2. No painel Geoprocessamento, procure e selecione a ferramenta Estatística Zonal como Tabela (Spatial Analyst) por meio da caixa de pesquisa Localizar Ferramentas.
  3. No painel Estatística Zonal como Tabela, selecione o conjunto de dados da zona na lista suspensa Dados de Zona da Feição ou Raster de Entrada.
  4. No parâmetro Campo de Zona, selecione o campo com os valores da zona na lista suspensa.
  5. No parâmetro Raster de Valor de Entrada, selecione o raster na lista suspensa.
  6. No parâmetro Tabela de Saída, especifique um local e um nome para a tabela de saída.
  7. No parâmetro Tipo de Estatística, selecione um subconjunto pré-definido adequado na lista suspensa para calcular várias estatísticas de uma só vez.
  8. Clique em Executar.
As etapas para usar a ferramenta Estatística Zonal com Tabela
Refer to ArcGIS Pro: Parameters for more information regarding the Zonal Statistic as Table tool parameters and the Python code samples.
ID do Artigo: 000028193
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
