Resumo
O texto dinâmico no widget Texto no ArcGIS Experience Builder é importante quando o widget deve exibir o texto antes e depois de uma feição ser selecionada. Os textos dinâmicos podem estar em negrito, sublinhado ou itálico usando a caixa de formato pop-up do widget Texto. No entanto, toda a frase é formatada, conforme mostrado na imagem abaixo, o que às vezes não é o resultado desejado.
Este artigo fornece o fluxo de trabalho para negrito, sublinhado e itálico de palavras específicas de um texto dinâmico no widget Texto no ArcGIS Experience Builder.
Procedimento
Insira as tags HTML no campo de texto da tabela de atributos da camada no ArcGIS Online.
- Entre no ArcGIS Online.
- Clique em Conteúdo na parte superior do site e navegue até a guia Meu Conteúdo.
- Clique no mapa da web específico ou na camada de feição que contém o campo de texto desejado para abrir sua página de detalhes do item.
- Em Camadas, clique na camada de feição e navegue até a guia Dados para exibir a tabela de atributos.
- Clique duas vezes no campo que contém o texto para ativar a edição e insira as tags HTML fornecidas.
- Para colocar uma palavra em negrito, use as tags <strong> e </strong>.
<strong>insert word or phrase</strong>
- Para sublinhar uma palavra, use as tags <u> e </u>.
<u>insert word or phrase</u>
- Para colocar uma palavra em itálico, use as tags <em> e </em>.
<em>insert word or phrase</em>
O código HTML abaixo mostra o exemplo de uma palavra em negrito, sublinhado e itálico.
<strong>Bold</strong>, <u>underlined</u>, <em>italicized</em>
A imagem abaixo mostra o resultado na tabela de atributos.
- Abra o projeto ArcGIS Experience Builder e vá até o painel do Inserir widget.
- Em Elementos da página, arraste e solte o widget Texto na posição desejada na experiência.
- No painel de configuração do widget Texto , na guia Conteúdo , ative Conectar aos dados e clique em Selecionar dados.
- No painel Selecionar dados , selecione a camada de feição que contém o campo de texto.
- Clique no botão Conteúdo dinâmico
para exibir o painel Conteúdo dinâmico . - Na guia Atributo , na seção Dados , selecione Padrão na segunda lista suspensa. Opcionalmente, selecione Feições selecionadas para selecionar manualmente uma feição específica de outros widgets, como o widget Lista .
- Clique no campo de texto e clique em qualquer lugar na experiência fora do widget Texto para exibir o texto formatado. Opcionalmente, ative Visualização dinâmica , na barra de ferramentas do construtor, para exibir o texto formatado das feições selecionadas de outro widget.
A imagem abaixo mostra o texto dinâmico no widget Texto exibindo as palavras específicas em negrito, sublinhado e itálico.
