Instrução
Desfocar o limite de polígonos no ArcGIS Pro
Last Published: August 13, 2023
Resumo
No ArcGIS Pro, o limite dos polígonos pode ser desfocado para criar o efeito de uma extremidade indefinida. Isso é útil para mapear limites sem fronteiras definitivas, como o habitat de um animal.
Este artigo fornece dois fluxos de trabalho para desfocar o limite de polígonos no ArcGIS Pro. A imagem abaixo mostra uma camada poligonal representando as áreas do habitat de um animal no mapa.
A camada de polígono no mapa
Procedimento
Desfocar os limites do polígono aplicando o efeito Deslocamento
Desfoque os limites do polígono aplicando o efeito Deslocamento e criando várias duplicatas da camada de polígono.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Aumente a transparência da camada de polígono.
    1. No painel Conteúdo , clique no símbolo da camada de polígono para abrir o painel Formatar Símbolo de Polígono .
O símbolo da camada de polígono no painel Conteúdo
  1. No painel Formatar Símbolo de Polígono, na guia Propriedades, clique no botão Símbolo O ícone Símbolo.
  2. Em Aparência, clique na seta suspensa Cor e clique em Propriedades da cor.
  3. Na janela Editor de cores , aumente a porcentagem de transparência . Neste exemplo, a transparência é aumentada para 50%. Clique em OK.
  4. No painel Formatar Símbolo de Polígono , altere Cor do contorno para Sem cor e clique em Aplicar.
Configurando os parâmetros do painel Formatar símbolo de polígono
Aumentar a porcentagem de transparência na janela do Editor de cores
A imagem abaixo mostra a transparência da camada de polígono aumentada e os contornos removidos do mapa.
A camada de polígono com maior transparência e sem contornos no mapa
  1. Crie duplicatas da camada de polígono e use o efeito Deslocamento para desfocar os limites do polígono.
    1. No painel Formatar Símbolo de Polígono, na guia Propriedades , clique no botão Estrutura O ícone de Estrutura.
    2. Em Camadas, navegue até a camada de polígono e clique em Adicionar efeito > Deslocamento.
    3. Clique no botão Duplicar camada Ícone Duplicar camada para criar várias duplicatas da camada, conforme necessário. Neste exemplo, a camada de polígono é duplicada seis vezes.
Adicionando o efeito Deslocamento à camada de polígono
As camadas de polígono duplicadas no painel Formatar Símbolo de Polígono
A greater number of duplicate layers creates a smoother blurring transition of the polygon boundaries.
  1. Clique no botão CamadasO ícone Camadas. Em Efeito Deslocamento da camada de polígono original, especifique um valor para Deslocamento. Aumente ou diminua gradualmente o valor de deslocamento pelo mesmo intervalo para cada camada subsequente. Neste exemplo, os valores de deslocamento das camadas de polígono são 0 pt, -2 pt, -4 pt e assim por diante.
A negative offset value pulls the polygon boundary inwards, whereas a positive offset value pushes the polygon boundary outwards.
  1. Clique em Aplicar.
Configurando o efeito Deslocamento para as camadas de polígono no painel Formatar símbolo de polígono
A imagem abaixo mostra a camada de polígono com limites de polígono borrados no mapa.
As camadas de polígono com limites borrados no mapa
Desfocar limites de polígonos usando a ferramenta Buffer de múltiplos anéis
Desfoque os limites do polígono usando a ferramenta Buffer de múltiplos anéis e ajustando a transparência do buffer.
  1. Use a ferramenta Buffer de Múltiplos Anéis para criar buffers de anel na camada de polígono.
    1. No ArcGIS Pro, vá até Análise > Ferramentas para abrir o painel Geoprocessamento.
    2. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Buffer de Múltiplos Anéis (Ferramentas de Análise).
    3. Para Feições de Entrada, selecione a camada de polígono.
    4. Para Classe de Feição de Saída, especifique o nome da saída.
    5. Para Distâncias, especifique um valor para a cobertura de distância do buffer de anel do limite do polígono. Clique em Adicionar outro para criar mais buffers de anel conforme necessário e aumentar o valor de distância de cada buffer de anel no mesmo intervalo. Neste exemplo, seis buffers de anel são adicionados e seus valores de distância são 150, 300, 450 e assim por diante.
    6. Para Unidade de distância, selecione uma unidade para as distâncias dos buffers de anel.
    7. Opcionalmente, especifique um nome para Nome do campo de distância do buffer. O nome do campo padrão é 'distância'.
    8. Clique em Executar.
Configurando os parâmetros da ferramenta Buffer de Múltiplos Anéis
A imagem abaixo mostra a camada de buffer de múltiplos anéis adicionada acima da camada de polígono no mapa.
A camada de buffer de múltiplos anéis no mapa
  1. Oculte os contornos do buffer de anel do mapa.
    1. No painel Conteúdo , clique no símbolo da camada de buffer de múltiplos anéis para abrir o painel Formatar Símbolo de Polígono .
    2. No painel Formatar Símbolo de Polígono, na guia Propriedades, clique no botão Camadas O ícone Camadas.
    3. Desmarque a camada de contorno e clique em Aplicar.
A camada de contorno do buffer de anel desmarcada no painel Formatar Símbolo de Polígono
A imagem abaixo mostra a camada de buffer de anel antes e depois de ocultar os contornos do mapa.
A camada de buffer de anel antes e depois de desmarcar a camada de contorno
  1. Aumente a transparência da camada de buffer de anel.
Uncheck the initial polygon layer in the Contents pane to hide the polygon layer and distinguish the ring buffer layer on the map.
  1. Clique com o botão direito do mouse na camada de buffer de anel no painel Conteúdo > Simbologia.
  2. Na guia Variar simbologia por atributo do painel Simbologia, expanda Transparência e selecione o campo que contém os valores de distância do buffer de anel da Etapa 1(g)para Campo.
  3. Em Intervalo de transparência, aumente a porcentagem de valores altos e diminua a porcentagem de valores baixos. Neste exemplo, a porcentagem de valores altos é aumentada para 90% e a porcentagem de valores baixos é reduzida para 5%.
  4. Opcionalmente, ajuste o histograma para variar o intervalo de transparência.
Definindo os valores do intervalo de transparência no painel Simbologia
A imagem abaixo mostra o limite do polígono desfocado ajustando a transparência do buffer.
A camada de polígono de buffer de anel com limites borrados no mapa
ID do Artigo: 000018686
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
