Instrução
Preencher automaticamente a numeração sequencial para feições recém-criadas no ArcGIS Field Maps utilizando Arcade
Last Published: April 9, 2024
Resumo
A criação de numerações sequenciais para feições recém-criadas no ArcGIS Field Maps é uma maneira prática e eficaz de gerenciar e organizar dados durante o processo de coleta de dados, pois garante a integridade, organização e facilidade de análise dos dados. Este artigo descreve as etapas para criar numeração sequencial para feições recém-criadas em mapas de campo utilizando uma expressão Arcade.
Procedimento
  1. Abra o projeto no aplicativo da web ArcGIS Field Maps Designer.
  2. No formulário, clique no campo relativo. O painel Propriedades é aberto.
O campo selecionado no formulário
  1. No painel Propriedades , na seção Lógica , clique em Expressões O botão Expressões ao lado de Expressão calculada.
  2. No pop-up Expressões calculadas, clique em + Nova expressão. A janela do Editor Arcade é aberta.
O pop-up Expressões calculadas
  1. Na caixa de texto Título, adicione um título para a expressão.
  2. Copie a seguinte expressão na janela do Editor Arcade.
var numberlist = FeatureSetByName($map,"<layer_name>")
var topnum = Top(OrderBy(numberlist,'<field_name> DESC'),1)
var counter = Number(Max(topnum,'<field_name>'))
var id = counter+1
return id
  1. Substitua <layer_name> pelo nome da camada que contém o campo. Neste exemplo, a camada TX_Tornadoes é usada.
  2. Substitua <field_name> pelo nome do campo que contém os valores do campo. Neste exemplo, ORIG_FID é usado.
  1. Clique em Executar.
  2. Clique em Concluído para fechar a janela do Editor Arcade .
A janela do Editor Arcade com a caixa de texto Título, os botões Executar e Concluído
A imagem abaixo mostra o número sequencial do campo atualizado automaticamente no formulário quando um novo ponto é adicionado ao mapa.
A numeração sequencial gerada no formulário
ID do Artigo: 000031315
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
