Instrução
No ArcGIS Pro, é possível copiar valores de campo de uma feição para outra. Ao trabalhar em um projeto envolvendo coleta de dados contínua, as classes de feição podem interseccionar e compartilhar os mesmos valores de campo, e as regras de atributo permitem que os usuários preencham automaticamente os campos de atributo de feições recém-criadas com os valores das classes de feição de intersecção. Este método é útil no gerenciamento de dados e análise espacial.
Neste artigo, uma regra de atributo é aplicada para preencher automaticamente o campo Localização (da classe de feição ponto de Lote) com os valores do campo Nome (da classe de feição de polígono de Zona) quando ambas as classes de feição se interseccionam. A tabela de atributos para a feição de polígono de Zona é mostrada abaixo.
Note: Both intersecting features must have the same coordinate system to populate the attribute field value.
Note: The dataset requires Global IDs to add an attribute rule.
var <variable_name> = FeatureSetByName($datastore, "<feature_layer>")
for( var f in <variable_name>){
if(Intersects($feature, f)){
return f.Name}
O mapa abaixo exibe o campo Localização da camada de feição de ponto de Lote preenchido com valores do campo Nome da camada de feição de polígono de Zona quando ambas as camadas de feição se interseccionam.
ID do Artigo: 000031093
Comece a conversar agora
