Resumo
Há momentos em que um ambiente do ArcGIS Enterprise é acessível somente dentro da rede de uma organização e autorizar licenças pela internet não é uma opção.
Os ambientes que utilizam as versões 10.1 a 10.6.1 do Portal for ArcGIS seguem um fluxo de trabalho de autorização offline diferente do empregado pela versão 10.7 e posterior. Ambos os fluxos de trabalho são descritos abaixo.
Procedimento
Portal for ArcGIS versões 10.1 a 10.6.1
Etapas para obter o arquivo de autorização do Portal
- Navegue até Iniciar > Todos os Programas > ArcGIS > Autorização de Software do Portal for Arcgis.
- Para Opções de Autorização, selecione Instalei meu Software e preciso autorizá-lo.
- Para Método de Autorização, selecione Autorizar no site da Esri ou por e-mail para receber seu arquivo de autorização.
- Em Informações de Autorização, preencha o formulário com as informações de um administrador e os detalhes da organização.
- Clique em Avançar e forneça as informações de autorização.
- Forneça o número de autorização ECP fornecido pelo My Esri ou pelo e-mail de atendimento do pedido.
- Clique em Salvar e salve o arquivo authorize.txt gerado em algum lugar da máquina ou em uma unidade de rede que permita que o arquivo seja acessado por um computador conectado à Internet. Após o arquivo ser salvo, siga a Etapa 1 ou Etapa 2 do prompt para fornecer o arquivo à Esri.
Etapas para autorizar as versões 10.1 a 10.6 do Portal for ArcGIS
- Entre no My Esri com uma conta de administrador e navegue até a página Secure Site Operations clicando em Licenciamento > FERRAMENTAS DE LICENCIAMENTO ADICIONAIS > Secure Site Operations ou visitando: https://my.esri.com/#/activations/secure-site
- Carregue o arquivo authorization.txt que foi salvo na Etapa 7 acima, para o site seguro e quando solicitado. Salve o arquivo authorization.ecp em sua máquina e mova-o para uma unidade de rede compartilhada que possa ser acessada pela máquina do Portal ou copie e cole o arquivo se suas configurações de Área de Trabalho Remota permitirem.
- Com o arquivo authorization.ecp agora na máquina do Portal, abra o aplicativo Autorização de Software para Portal for ArcGIS navegando até Iniciar > Todos os Programas > ArcGIS > Autorização de Software para Portal for Arcgis.
- Em Opções de Autorização, escolha Recebi um arquivo de autorização e agora estou pronto para concluir o processo de autorização e navegue até o arquivo authorization.ecp.
- Após o arquivo ser importado, você deverá visualizar a página de conclusão da autorização listando todos os recursos que foram autorizados com sucesso.
Portal for ArcGIS versões 10.7 e posteriores
A partir do ArcGIS Versão 10.7, o processo de autorização foi atualizado para utilizar um arquivo .JSON em vez de um arquivo . ECP. Com essa mudança, veio um fluxo de trabalho completamente novo para autorizar o Portal for ArcGIS. O novo fluxo de trabalho de autorização funciona da mesma forma em ambientes que têm o Portal for ArcGIS conectado à internet e naqueles que não têm uma conexão com a internet.
Etapas para obter o arquivo JSON do Portal for ArcGIS
Esse fluxo de trabalho foi adicionado a este artigo apenas para conveniência do leitor e pode ser encontrado na página de documentação do produto sobre como obter um arquivo de licença do portal. Isto pode ser executado em qualquer máquina que esteja conectada à internet, pois é necessário acesso direto ao My Esri.
- Entre no My Esri.
- Selecione Minhas Organizações > Licenciamento > Licenciar Produtos da Esri.
- Para Produtos, selecione ArcGIS Enterprise
- Para Versão, selecione 10.8
- Na lista Tipo de licença , selecione Portal for ArcGIS
- Em Selecionar Tipo de Usuário e Licenças do Aplicativo, você visualizará os tipos de usuário, aplicativos e extensões que estão disponíveis para sua organização. Selecione o número de licenças para cada tipo de usuário, aplicativo e extensão a ser incluído no arquivo de licença. Clique em Avançar
The license file must contain at least one user type license that is compatible with the administrator role.
- Se você selecionou licenciar extensões do ArcGIS Pro ou ArcGIS Pro, selecione o número de licenças complementares do ArcGIS Pro e extensões do ArcGIS Pro. Clique em Avançar.
The GIS Professional user type includes ArcGIS Pro.
- Se você selecionou ArcGIS Pro, Drone2Map ou os tipos de usuário GIS Professional, insira as informações para o gerenciador de licenças. Clique em Avançar.
- Insira as informações sobre o usuário final que utiliza o arquivo de aprovisionamento para autorizar licenças. Clique em Avançar.
- Revise as informações do arquivo de aprovisionamento. Após verificar se está correto, escolha o método de entrega para o arquivo de licença e clique em Criar Arquivo.
O arquivo de licença está disponível para download ou envio por e-mail na próxima página.
Etapas para autorizar o Portal for ArcGIS versões 10.7 e posteriores
Após o arquivo de autorização JSON ter sido baixado do My Esri, continue com o processo de autorização destacado abaixo. Este fluxo de trabalho não requer acesso à Internet, mas requer acesso ao site do Portal.
- Navegue até o site Página Inicial do Portal e entre com uma conta de administrador.
- Navegue até Organização > Licenças > Importar Licenças > importe o arquivo JSON e selecione o arquivo JSON obtido nas etapas anteriores.
- Qualquer licença importada anteriormente será substituída pela nova e você receberá uma mensagem de parabéns indicando que seu Portal foi licenciado com sucesso.
