Instrução
Alterar nomes alternativos de campo utilizando Python no ArcGIS Pro
First Published: February 8, 2023
Last Published: April 7, 2023
Resumo
No ArcGIS Pro, o conjunto de ferramentas Campos contém ferramentas para criar e modificar campos para qualquer tabela de geodatabase ou classe de feição. Estas modificações podem ser feitas executando um script Python no ArcGIS Pro e este artigo fornece o fluxo de trabalho.
A imagem abaixo mostra a tabela de atributos Schools_all com nomes alternativos de campo contendo sublinhados e letras minúsculas.
A tabela de atributos Schools_all
Procedimento
  1. Inicie o ArcGIS Pro e abra o projeto.
  2. Para abrir a janela Python, na barra de formatação superior, clique em Análise, clique na seta da lista suspensa Python e selecione Janela Python.
O ícone da janela Python na caixa suspensa Python na guia Análise
  1. Especifique o script a seguir na janela Python.
    1. Importe os módulos do sistema.
import arcgis
import os
  1. Especifique a função ArcPy para verificar extensões e substituir saídas.
arcpy.env.overwriteOutput = True
  1. Especifique uma variável Sintaxe para listar todos os nomes de campo da camada.
<variableName> = arcpy.ListFields('<layerName>')
  1. Especifique a função ArcPy para aplicar as alterações ao nome alternativo do campo. Neste exemplo, a letra inicial é maiúscula e '_' é substituído por um espaço.
print("Changing the field alias to field name by Capitalizing the initial letter")
for field in <variableName>:
    if not field.required:
        arcpy.management.AlterField('<layerName>', field.name, field.name, field.name.rstrip(field.name[-2:]))
        arcpy.management.AlterField('<layerName>', field.name, field.name, field.name.replace("_"," ").title())
        print("Completed")
O bloco de código a seguir demonstra o script de trabalho completo.
import arcpy
import os
arcpy.env.overwriteOutput=True
infeature=arcpy.GetParameterAsText(0)
fields=arcpy.ListFields('Schools_all')
for field in fields:
        arcpy.management.AlterField('Schools_all', field.name, field.name,field.name.rstrip(field.name[-2:]))
        arcpy.management.AlterField('Schools_all', field.name, field.name, field.name.replace("_"," ").title())
        print("Completed")
A imagem abaixo mostra os nomes alternativos de campo atualizados utilizando Python no ArcGIS Pro.
Parte do script Python e resultados dos nomes alternativos de campo atualizados
ID do Artigo: 000029252
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
