Instrução
Ajustar o tamanho da janela modal do widget Menu no ArcGIS Experience Builder
Last Published: February 8, 2024
Descrição
No ArcGIS Experience Builder, ao configurar o tipo de ícone no widget Menu, uma janela modal é exibida. Garantir que a janela modal seja mais compacta evita que ela ocupe espaço excessivo ou cubra outras informações na experiência da web. No entanto, é importante observar que não há nenhuma opção direta nas configurações do widget Menu para alterar o tamanho da janela modal no ArcGIS Experience Builder.
A imagem da janela modal padrão sendo exibida após clicar no widget Menu
Este artigo fornece um exemplo e instruções usando o widget Controlador de Widget ou a janela ancorada para personalizar o tamanho desejado da janela modal de experiência da web.
Solução ou Solução Provisória
Usar o widget Controlador de Widget
  1. No ArcGIS Experience Builder, abra a experiência da web criada.
  2. No painel Inserir widget , arraste e solte o widget Controlador de Widget na posição desejada na tela.
  3. Arraste e solte um novo widget Menu no widget Controlador de Widget existente.
  4. No painel Menu , para Tipo, selecione Vertical. Defina outras configurações de Menu .
A imagem da opção Vertical está sendo selecionada para Tipo no painel Menu
  1. Clique no widget Controlador de Widget existente para abrir o painel Controlador de Widget .
  2. Em Disposição de painel do widget, selecione Flutuante para definir os painéis do widget para aparecerem flutuando ao lado do controlador, ancorados no ícone do widget. Selecione Fixo para corrigir os painéis de widget para que apareçam em um dos nove pontos de ancoragem na tela.
Skip Step 7 if the Floating option is selected in Step 6.
  1. Em Posição e tamanho, ajuste a largura e a altura do painel digitando os valores percentuais (%) ou os pixels (px) para L e A. Neste exemplo, 10,00% e 35,00% são definidos para W e H. Como alternativa, redimensione o painel de widgets na tela.
A imagem do painel de widgets que pode ser redimensionada na tela ou no painel Controlador de Widgets
  1. Defina outras configurações necessárias.
  2. Repita as etapas 2 a 8 para os outros widgets. Clique em Salvar > Publicar.
O mapa mostra o painel compacto de widgets exibido após clicar no widget Menu.
A imagem do painel compacto de widgets é exibida após clicar no widget Menu
Usar a janela ancorada
  2. Clique no ícone Página > Janela > Adicionar janela > Janela em branco.
A imagem de uma janela em branco sendo adicionada à experiência da web
  1. Clique no ícone Inserir . Arraste e solte o widget Menu na janela recém-criada.
  2. No painel Menu , para Tipo, selecione Vertical. Defina outras configurações de Menu .
  3. Clique na nova janela para abrir o painel Janela .
  4. No painel Janela , em Modo, selecione Ancorado.
  5. Em Tamanho, edite o tamanho desejado para L e A. Como alternativa, redimensione a janela na tela.
A imagem da janela sendo redimensionada na tela
  1. Em Opções de fechamento, marque a caixa de seleção Clicar fora para fechar a janela .
  2. Navegue até a página principal e arraste e solte o widget Botão do painel Inserir widget para uma posição desejada na tela.
  3. No painel Botão , defina as configurações a seguir.
    1. Clique em Definir link, em Link para, selecione Janela no menu suspenso. Para Selecionar uma janela, selecione Janela no menu suspenso. Clique em OK.
    A imagem da opção Janela está sendo selecionada para ser vinculada ao widget Botão
    1. Edite as seções Dica de ferramenta, Texto e Ícone conforme necessário.
    2. Ative a opção Avançado para definir outras configurações.
  4. Repita as etapas 9 a 10 para adicionar o widget Botão às outras páginas. Clique em Salvar > Publicar.
O mapa mostra a janela ancorada compacta exibida após clicar no botão Menu.
A imagem da janela ancorada compacta é exibida após clicar no botão Menu
ID do Artigo: 000031892
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
