Instrução
No ArcGIS Pro, ao rotular feições numéricas com a opção Mostrar separadores de milhares ativados nos dados, os separadores não aparecem automaticamente nos rótulos.
No ArcGIS Pro, o idioma padrão para expressões de rótulo é Arcade e ao utilizar Arcade, a formatação de campo na camada não é aplicada aos rótulos. Métodos de formatação Arcade são necessários.
Existem dois métodos para adicionar milhares de separadores a rótulos no ArcGIS Pro:
Text($feature.field_name, '#,###')
Note: The label now displays the thousands separators. See the Related Information section for more information on Arcade functions.
Qualquer um desses métodos pode ser utilizado no ArcGIS Pro. No entanto, a vantagem de utilizar o Arcade é que, se publicar suas camadas na web, a expressão será respeitada e os separadores de milhares serão mantidos em seu mapa da web e rótulos de aplicativo. Este não é o caso ao usar uma das outras linguagens de rotulagem.
ID do Artigo: 000016672
Comece a conversar agora
