Instrução
adicionar múltiplos widgets de Camadas de Mapa em um widget de Mapa para ArcGIS Experience Builder
Last Published: January 16, 2024
Descrição
Personalizando o widget Camadas de Mapa enfatiza um conjunto específico de feições utilizadas na exploração de dados ou análise de um mapa da web. Os widgets Múltiplas Camadas de Mapa permitem que os usuários exibam camadas específicas com visibilidade diferente dentro do mesmo mapa publicado. Este artigo explica o fluxo de trabalho para adicionar dois widgets Camadas de Mapa em um widget Mapa para ArcGIS Experience Builder.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto ArcGIS Experience Builder e vá até o painel do Inserir widget.
  2. Em Centrado no mapa, arraste e solte o widget Mapa na tela.
O widget Mapa.
  1. No painel Mapa , clique em Selecionar mapa e clique em Adicionar novos dados no painel Selecionar dados para selecionar um mapa da web para o widget Mapa.
  2. No painel Inserir widget, procure pelo widget Camadas do mapa e arraste e solte-o no widget Mapa.
O widget Camadas do mapa.
  1. No painel Camadas do mapa , sincronize o widget Camadas do mapa com o widget Mapa .
    1. Em Origem, certifique-se de que a opção Interagir com um widget de mapa esteja selecionada.
    2. Clique na seta suspensa para selecionar o mapa.
    3. Em Personalizar camadas, clique no mapa da web e ative a opção Habilitar personalizar camadas.
    4. Selecione as camadas a serem exibidas na lista de camadas.
    5. Em Opções, ative a opção Alternar visibilidade da camada.
O painel Camadas do mapa
  1. Repita as etapas 4 a 5 para adicionar o segundo widget Camadas do mapa ao widget Mapa.
  2. Clique em Salvar para salvar a experiência e clique em Publicar para publicar a experiência no ArcGIS Online.
O ícone Salvar e publicar
  1. Para visualizar a experiência publicada, clique em Mais na barra de ferramentas na parte superior da janela do construtor e clique em Exibir item publicado.
O ícone Mais
A imagem abaixo mostra um widget de Mapa com dois widgets de Camadas de Mapa.
Dois widgets de Camadas de Mapa em um widget de Mapa
ID do Artigo: 000031574
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
