Instrução
Adicionar várias imagens a um levantamento existente na caixa de entrada do aplicativo de campo ArcGIS Survey123
Last Published: April 29, 2022
Resumo
No aplicativo de campo ArcGIS Survey123, é possível adicionar várias imagens aos dados de levantamento existentes. Isso é útil ao editar para melhorar a precisão dos dados de pesquisa. Este artigo descreve o fluxo de trabalho para adicionar várias imagens a uma pesquisa existente na caixa de entrada do aplicativo de campo Survey123.
Procedimento
Nota: A classe de feição é obtida a partir de dados coletados na pesquisa. Se os dados coletados tiverem um tipo de geometria multiponto, use a ferramenta Feição para Ponto no ArcGIS Pro para criar uma classe de feição antes de prosseguir com o fluxo de trabalho abaixo.
  1. Publique a classe de feição como um serviço de feição do ArcGIS Pro para ArcGIS Online.
    1. No ArcGIS Pro, efetue o login na conta da organização do ArcGIS Online.
    2. Na barra de formatação superior, clique na guia Mapa. No grupo Camada , clique no ícone Adicionar Dados  para adicionar a classe de feição ao mapa.
    3. No painel Conteúdo , clique com o botão direito na classe de feição e clique em Compartilhamento > Compartilhar como Camada da Web.
    4. No painel Compartilhar como Camada da Web, clique na guia Configuração.
    5. Clique no ícone Configurar camadas > Configurar propriedades da camada da web.
Imagem do painel Compartilhar Como Camada da Web.
  1. Na seção Propriedades da Feição, marque as caixas de seleção Habilitar edição e permitir que os editores: e Habilitar sincronização. Clique em Publicar > Gerenciar a Camada da Web.
Imagem de Habilitar edição e permitir que os editores: e as caixas de seleção Habilitar Sincronização estão marcadas
  1. Adicione os tipos de pergunta repetição inicial, imagem e repetição final ao XLSForm no Survey123 Connect.
    1. No Survey123 Connect, clique no botão Nova Pesquisa, selecione Serviço de feição e clique no serviço de feição publicado na Etapa 1.
Imagem da seleção do serviço de feição desejada.
  1. Clique em Criar pesquisa > guia XLSForm .
  2. Adicione os tipos de pergunta repetição inicial, imagem e repetição final ao XLSForm.
Imagem dos tipos de pergunta repetição inicial, imagem e repetição final sendo adicionados
  1. No XLSForm, clique na guia Configurações e exclua o item na coluna submit_url.
  2. Salve o XLSForm, e salve o formulário no desktop.
  1. Crie uma nova pesquisa a partir do XLSForm salvo na Etapa 2 e publique a pesquisa no ArcGIS Online.
    1. No Survey123 Connect, clique no botão Nova Pesquisa, selecione Arquivo e adicione o XLSForm salvo do desktop.
    2. Clique na guia Opções, ative a opção da pasta Habilitar Caixa de Entrada e desative a opção da pasta Habilitar Enviados.
A imagem de opção da pasta Habilitar Caixa de Entrada é ativada e a opção da pasta Habilitar Enviados é desativada.
  1. Clique em Publicar > Publicar Pesquisa.
  1. Abra a camada de feição hospedada da pesquisa no ArcGIS Pro.
    1. No Survey123 Connect, clique no ícone Mais ações > Visualizar item em <Nome_Organização>.
    2. No ArcGIS Online, na página de detalhes do item do formulário de pesquisa publicado, clique na camada da seção Camadas.
Imagem da seção Camadas na página de detalhes do item do formulário de pesquisa publicado no ArcGIS Online
  1. Na página de detalhes do item da camada de feição hospedada, clique em Abrir no ArcGIS Desktop, e selecione Abrir no ArcGIS Pro.
  1. Clique duas vezes no arquivo .pitemx baixado para abri-lo no ArcGIS Pro.
  1. Anexe os dados da classe de feição da Etapa 1 à camada de feição hospedada no ArcGIS Pro.
    1. No ArcGIS Pro, clique na guia Análise > Ferramentas.
    2. No painel Geoprocessamento, procure a ferramenta Anexar.
    3. Selecione a classe de feição para Conjunto de Dados de Entrada, a camada de feição hospedada para Conjunto de Dados de Destino e Usar o Mapa de Campo para reconciliar diferenças de esquema para Tipo de Esquema. Clique em Executar.
  1. Baixe a pesquisa no Survey123 field app e adicione as imagens desejadas.
    1. No ArcGIS Survey123 field app, clique no ícone Perfil > Baixar Pesquisas
Imagem da janela Perfil no ArcGIS Survey123 field app
  1. Clique no ícone de download A imagem do ícone de download. para baixar a pesquisa publicada na Etapa 3. Clique no ícone voltar A imagem do ícone 'voltar'..
  2. Clique na pesquisa baixada e clique em Caixa de entrada. Clique em Atualizar para visualizar a lista de envios de cada feição na camada de feição hospedada.
  3. Selecione um registro existente e adicione as imagens.
Imagem de uma pesquisa com a opção de adicionar várias imagens aos dados existentes.
ID do Artigo: 000024331
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
