Instrução
adicionar um arquivo do Excel em um aplicativo da web do ArcGIS Experience Builder
Last Published: February 15, 2024
Descrição
No ArcGIS Experience Builder, os arquivos do Microsoft Excel (.xlsx) podem ser adicionados a aplicativos da web com a finalidade de exibir ou compartilhar dados tabulares. Este artigo fornece três métodos para adicionar um arquivo do Excel a um aplicativo da web do ArcGIS Experience Builder: embutir o arquivo do Excel no aplicativo da web utilizando o widget Incorporar, exibir os dados do arquivo do Excel em uma tabela utilizando o widget Tabela e transferir o arquivo do Excel como um arquivo de texto de valores separados por vírgula (CSV) (.csv) utilizando o widget Adicionar Dados.
Solução ou Solução Provisória
Adicione o arquivo do Excel usando o widget Incorporar
Embutir o arquivo do Excel no aplicativo da web ArcGIS Experience Builder utilizando o widget Incorporar.
  1. Crie um código de incorporação do arquivo do Excel. Neste exemplo, um código de inserção do livro de tarefas do Excel é gerado a partir do Microsoft OneDrive.
Embed codes are unique to each Excel file and are generated using third-party software or apps.
  1. Abra o aplicativo da web no ArcGIS Experience Builder.
  2. Adicione o widget Embutir ao aplicativo da web.
  3. Na guia Conteúdo do widget Incorporar, selecione a opção Código para o parâmetro Incorporar por e insira o código incorporado na caixa de texto.
Inserindo o código de incorporação do arquivo do Excel na opção Código do widget Incorporar
A imagem abaixo mostra o arquivo do Excel incorporado com sucesso no aplicativo da web ArcGIS Experience Builder.
O arquivo do Excel incorporado com sucesso no aplicativo da web ArcGIS Experience Builder
Adicionar o arquivo do Excel usando o widget Tabela
Transfira o arquivo do Excel no ArcGIS Online e utilize o widget Tabela para exibir os dados no aplicativo da web ArcGIS Experience Builder.
  1. Entra no ArcGIS Online.
  2. Adicione o arquivo do Excel como um item. Consulte ArcGIS Online: adicionar arquivos como itens para mais informações.
  3. Na página de detalhes do item, defina o nível de compartilhamento como Todos (público) para habilitar o acesso público ao arquivo do Excel ao exibir o aplicativo da web. Consulte ArcGIS Online: compartilhar itens com todos para mais informações.
  4. Use o widget Tabela para exibir os dados do arquivo do Excel.
    1. Abra o aplicativo da web no ArcGIS Experience builder.
    2. Adicione o widget Tabela ao aplicativo da web.
    3. Na guia Conteúdo do widget Tabela, clique em Nova planilha.
    4. No painel Configuração da planilha, clique em Selecionar dados.
Clicando em Nova planilha e Selecionar dados no widget Tabela
  1. No painel Selecionar dados , clique em Adicionar novos dados.
  2. Na janela Adicionar dados , pesquise e selecione o item da Etapa 2 e clique em Concluído.
Pesquisando e selecionando o item de arquivo do Excel
  1. No painel Selecionar dados , expanda o item que contém os dados do arquivo do Excel e selecione a camada de feição.
Selecionando a camada de feição a ser exibida no widget Tabela
A imagem abaixo mostra os dados do arquivo do Excel adicionados com êxito ao aplicativo da web usando o widget Tabela.
Os dados do arquivo do Excel exibidos utilizando o widget Tabela no aplicativo da web
Adicione o arquivo do Excel convertido em um arquivo CSV usando o widget Adicionar Dados
Transfira o arquivo do Excel como um arquivo de texto CSV (.csv) utilizando o widget Adicionar Dados no aplicativo da web ArcGIS Experience Builder.
  2. Adicione o widget Adicionar Dados ao aplicativo da web.
  3. Salve, visualize e publique o aplicativo do web.
  4. Abra o aplicativo da web publicado. No widget Adicionar Dados, clique em Clique para adicionar dados.
O botão Clique para adicionar dados no widget Adicionar dados
  1. No painel Adicionar dados, clique na guia Arquivo .
  2. Clique em Transferir, selecione o arquivo do Excel na máquina local e clique em Concluído.
Transferindo o arquivo do Excel da máquina local no widget Adicionar Dados
A imagem abaixo mostra o arquivo do Excel adicionado com êxito ao aplicativo da web como um arquivo de texto CSV (.csv) usando o widget Adicionar Dados.
O arquivo do Excel adicionado ao aplicativo da web como um arquivo de texto CSV
Click Actions > Export to export the file to the local machine.
ID do Artigo: 000031592
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
