Instrução
Acessar as edições offline do Collector for ArcGIS diretamente de um dispositivo Android ou iOS
Last Published: December 10, 2021
Resumo
O Collector for ArcGIS armazena réplicas offline em um banco de dados SQLite ou um geodatabase runtime (como arquivos .geodatabase) antes de resincronizá-los ao serviço de feições. Se as edições offline não puderem ser sincronizadas, as edições armazenadas no local poderão ser extraídas do dispositivo móvel e convertidas em um geodatabase de arquivos. As instruções a seguir descrevem como fazer isso no Collector for ArcGIS nos sistemas operacionais iOS e Android.
Anotação:
Essas instruções são a última opção para recuperar dados do dispositivo. Entre em contato também com o Suporte Técnico da Esri para fornecer ao analista informações sobre o dispositivo e detalhes do erro.
Procedimento
Recuperar um geodatabase runtime a partir do dispositivo
Para iOS:
  1. Abra o iTunes e verifique se o dispositivo está conectado. Pode ser necessário seguir as instruções no dispositivo primeiro.
  2. Selecione Compartilhamento de Arquivos no menu de configurações.
  3. Selecione Collector.
  4. Selecione a pasta que corresponde ao nome de usuário do ArcGIS Online.
  5. Salve em um local na sua máquina local.
User-added image
User-added image
Anotação:
Nas versões do iTunes anteriores à 12.7, a interface é um pouco diferente. Em vez de selecionar Compartilhamento de Arquivos (etapa 2), selecione Aplicativos.
Para Android:
  1. Conecte o dispositivo Android ao PC.
  2. Navegue até a pasta ArcGIS Collector > Dados Offline.
    Por exemplo:
Computador\\Phone\ArcGIS_Collector\offline_data
  1. Copie a pasta inteira que contém o arquivo .geodatabase do dispositivo e cole-a na máquina local. Primeiro, verifique se há um arquivo .geodatabase dentro da pasta, como visto abaixo:
User-added image
Anotação:
Se você não conseguir procurar arquivos usando o dispositivo Android, instale um aplicativo explorador de arquivos para acessar os dados.
Trabalhar com dados recuperados ou convertê-los
ArcGIS Pro:
A partir do ArcGIS Pro 2.1, a sincronização do Serviço de Feição já está disponível. Use as etapas a seguir para tentar sincronizar as edições recuperadas acima:
  1. Siga as etapas acima específicas para o dispositivo de modo a recuperar o geodatabase runtime.
  2. Abra o ArcGIS Pro.
  3. Entre no ArcGIS Online ou no Portal for ArcGIS com o usuário que baixou e fez as edições offline no Collector.
  4. Na janela Catálogo, navegue até o local da pasta do geodatabase runtime recuperado. Arraste e solte para adicionar a(s) camada(s) a uma nova visualização de mapa no Pro.
  5. Na barra de formatação, escolha a guia Mapa. No grupo Offline, as ferramentas Sincronizar e Remover devem se tornar ativas quando um conjunto de dados offline válido é adicionado ao conteúdo do mapa.
  6. Clique em Sincronizar.
Como alternativa, use as seguintes etapas para converter o geodatabase runtime em um geodatabase de arquivo:
  1. No ArcGIS Pro, procure a ferramenta Exportar Documento da Área de Trabalho do XML.
  2. Em Dados de entrada, arraste e solte o arquivo .geodatabase do seu dispositivo (você deve arrastá-lo e soltá-lo na linha branca abaixo de Dados de entrada, porque não será possível encontrá-lo usando o botão Abrir).
  3. Escolha um local para o arquivo .xml de saída. Mantenha todas as outras opções por padrão.
  4. Depois, abra a ferramenta Importar Documento da Área de Trabalho do XML (Gerenciamento de Dados > Geodatabase Distribuído).
  5. Em GDB de Destino, insira o local do geodatabase para conter todos os dados exportados (a ferramenta cria um local automaticamente se não houver um na pasta especificada). Sempre use um GDB em branco.
  6. Em Importar arquivo, coloque o arquivo .xml criado anteriormente. Mantenha outras opções por padrão.
  7. Agora você deve ter um geodatabase de arquivo contendo todos os dados.
ArcMap:
No ArcMap, use o geodatabase runtime recuperado do dispositivo como entrada para a Ferramenta Copiar Geodatabase Runtime no Arquivo Geodatabase. A saída dessa ferramenta é um geodatabase de arquivo que contém edições e anexos de fotos não sincronizados que agora podem ser migrados de volta para o banco de dados original, se necessário.
Anotação:
A ferramenta Copiar Geodatabase Runtime no Arquivo Geodatabase está disponível na versão 10.3 do ArcGIS Desktop com todos os níveis de licença: Básico, Padrão ou Avançado, mas todas as ferramentas de geoprocessamento no conjunto de ferramentas Anexos requerem uma licença do ArcGIS for Desktop Standard ou Advanced.
ID do Artigo:000012460
Receba notificações e encontre soluções para problemas novos ou comuns
Obtenha respostas resumidas e soluções de vídeo do nosso novo chatbot de IA.
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
