Instrução
Acessar edições offline do ArcGIS Field Maps diretamente de um dispositivo iOS ou Android
Last Published: March 28, 2025
Descrição
O ArcGIS Field Maps armazena réplicas offline em um banco de dados SQLite ou geodatabase de tempo de execução (como arquivos .geodatabase) antes de serem sincronizados com o serviço da feição. Se as edições offline não puderem ser sincronizadas, as edições armazenadas localmente serão extraídas do dispositivo móvel e convertidas em um arquivo geodatabase. Este artigo fornece as etapas para fazer isso no ArcGIS Field Maps nos sistemas operacionais iOS e Android e explica como trabalhar ou converter os dados recuperados no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
  1. Recuperar o geodatabase do tempo de execução a partir de um dispositivo móvel.
Files can be extracted from an iOS device in multiple ways. For instance, files can be shared from the Files app to iCloud, Google Drive, or sent via email for computer download. This article describes the workflow of extracting files using Apple Devices.
    1. Certifique-se de que Dispositivos Apple esteja instalado no computador.
    2. Conecte o dispositivo iOS ao computador e inicie Dispositivos Apple. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado com sucesso ao aplicativo.
    3. Em Dispositivos Apple, selecione Arquivos na barra lateral esquerda.
    4. Selecione Field Maps na coluna Aplicativos.
    5. Selecione a pasta do geodatabase do tempo de execução e clique em Salvar....
    6. Selecione um local para salvar a pasta.
A lista de aplicativos no aplicativo Dispositivos Apple.
    1. Certifique-se de que o arquivo .geodatabase esteja localizado dentro da pasta, conforme mostrado na imagem abaixo.
O arquivo .geodatabase no Explorador de Arquivos.
    • De um dispositivo Android.
    1. Conecte o dispositivo Android a um computador.
    2. Navegue até a pasta ArcGIS Field Maps. Abaixo está um exemplo do caminho da pasta:
<Name of phone>\Internal shared storage\Android\data\com.esri.fieldmaps\files\<username>\mapareas
Caminho para o arquivo de geodatabase de tempo de execução no Explorador de Arquivos.
Due to differences in Samsung's file architecture compared to other Android devices, replace 'Internal shared storage' with 'Internal storage' for Samsung devices.
The file path for the file geodatabase in a Samsung device.
    1. Copie a pasta inteira que contém o arquivo .geodatabase do dispositivo e cole-a na máquina local. Certifique-se que o arquivo geodatabase esteja dentro da pasta, como mostrado na imagem abaixo:
If unable to browse files using the Android device, install a file explorer application to access the data.
  1. Sincronize as edições offline do geodatabase do tempo de execução no ArcGIS Pro.
    1. Inicie o ArcGIS Pro e entre no ArcGIS Online com as mesmas credenciais usadas no ArcGIS Field Maps.
    2. No painel Catálogo, na guia Projeto, clique em Pastas para adicionar uma conexão de pasta na pasta de geodatabase do tempo de execução. Consulte ArcGIS Pro: Conectar a uma pasta para obter instruções.
    3. Clique com o botão direito do mouse na classe de feição e clique em Adicionar ao novo Mapa >, como mostrado na próxima imagem.
Clique com o botão direito na classe de feição e poucas opções de seleção são exibidas. Navegue até Adicionar ao Novo e clique em Mapa.
  1. Na barra de formatação, clique na guia Mapa e clique em Sincronizar no grupo Offline , mostrado na próxima imagem. A ferramenta Sincronizar deve estar ativa quando um conjunto de dados offline válido é adicionado ao conteúdo do mapa.
Selecione Sincronizar no grupo Offline da guia Mapa na barra de formatação.
Alternativamente, utilize as seguintes etapas para converter o geodatabase de tempo de execução ou geodatabase móvel em um arquivo geodatabase utilizando a ferramenta Mobile Geodatabase Para Arquivo Geodatabase no ArcGIS Pro.
  1. Inicie o ArcGIS Pro e abra um projeto.
  2. No painel Geoprocessamento, procure a ferramenta Geodatabase Móvel para Arquivo Geodatabase. Consulte ArcGIS Pro: Executar uma ferramenta no painel Geoprocessamento para as etapas sobre fazer isto.
  3. No painel Mobile Geodatabase Para Arquivo Geodatabase, configure a guia Parâmetros como segue, e como mostrado na próxima imagem:
    1. Para Mobile Geodatabase de Entrada, clique em Procurar O ícone Procurar... para procurar e selecionar o arquivo do geodatabase móvel.
    2. Para Arquivo Geodatabase de Saída, clique em Procurar O ícone Procurar... para especificar a localização do arquivo geodatabase de saída.
    3. Clique em Executar.
Há duas guias no painel Geodatabase Móvel para Arquivo Geodatabase, que são Parâmetros e Ambientes. Os parâmetros na guia Parâmetros são configurados. Clique em Executar no canto inferior esquerdo do painel de geoprocessamento após preencher os parâmetros.
A imagem abaixo mostra o geodatabase móvel convertido para o arquivo geodatabase no ArcGIS Pro.
No painel Catálogo, o geodatabase móvel é convertido em arquivo geodatabase e a classe de feição no arquivo geodatabase é exibida.
ID do Artigo: 000026799
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
