Instrução
não é possível configurar os armazenamentos de big data, gráfico e objeto de espaço-tempo do ArcGIS Data Store
Last Published: May 21, 2024
Descrição
Configuração do ArcGIS Data Store 11.2
No ArcGIS Enterprise, ao tentar configurar um armazenamento de grandes dados de espaço-tempo, Armazenamento de Gráfico ou Armazenamento de Objetos, um problema pode ser encontrado com o Assistente de Configuração do ArcGIS Data Store onde estas opções não podem ser selecionadas ou estão esmaecidas, como mostrado na próxima imagem.
As opções de configuração do Data Store estão inativas ou indisponíveis
Um problema semelhante ocorre ao tentar usar o utilitário configuredatastore.bat para configurar uma dessas opções, que fornece mais informações:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools>configuredatastore fbustamonte.esri.com siteadmin siteadmin C:\temporal\data --stores spatiotemporal
Configuring data store(s). Initial configuration may take a few minutes. When configuring an upgraded data store, this process may take several hours depending on the size of your data. Please wait...
Configuring data store....
Error encountered: Machine 'https://localhost:2443/arcgis/datastoreadmin' returned an error. 'Attempt to configure data store failed.
Caused by: 'spatiotemporal' data store is not installed in the current configuration. On Windows use the Modify option to select additional features from Add Remove Programs. On Linux, modification of the installed data store type is not supported. Consider installing on a separate machine. Consult documnetation for more information on specific usage.
Causa
Alguns recursos podem estar faltando na instalação.
Solução ou Solução Provisória
Para corrigir isto, navegue até o assistente de Configuração do ArcGIS Data Store pelas seguintes etapas:
  1. No Windows, pesquise e abra o aplicativo Adicionar ou remover programas.
Resultados da pesquisa para Adicionar ou remover programas
  1. Clique em ArcGIS Data Store 11.2, selecione Modificar e selecione Avançar, conforme mostrado nas imagens abaixo.
Solicitar para modificar ou desinstalar o armazenamento de dados
Selecionando Modificar nas opções de Configuração
  1. Selecione o Data Store para instalar o recurso necessário e selecione uma das opções na caixa suspensa, conforme mostrado nas próximas imagens.
Selecionando os recursos do Data Store necessários
Opção para instalar recursos no disco rígido local.
  1. Clique em Avançar e clique em Instalar.
Prompt de instalação na caixa de diálogo de configuração
This will restart ArcGIS Data Store.
Agora você deve ser capaz de instalar/configurar o armazenamento de dados utilizando o Assistente de Configuração do ArcGIS Data Store ou utilizando o utilitário configuredatastore.bat.
Finalizando a configuração
ID do Artigo: 000031890
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
