Instrução
Por que a distância medida utilizando a barra de escala no ArcMap é diferente da distância medida no Business Analyst Online?
A barra de escala no ArcMap utiliza um método planar (terra plana) ao medir a distância e não leva em consideração a curvatura da Terra. O método planar usa matemática cartesiana 2D para calcular comprimentos e áreas.
Enquanto isso, o Business Analyst Online utiliza o método geodésico (esferóide) ao medir a distância, que leva em consideração a curvatura da Terra e mede usando um algoritmo baseado na projeção WGS 1984 Web Mercator (Esfera Auxiliar) para fornecer uma medição precisa.
Por exemplo, ao criar um anel de cinco milhas a partir de um ponto no Business Analyst Online, um círculo é desenhado ao redor do ponto em uma superfície 2D que representa uma esfera 3D, medindo cinco milhas em todas as direções para criar um anel. No entanto, ao utilizar a barra de escala no ArcMap para medir a mesma extensão, a medida exibida na barra de escala é maior que cinco milhas, dependendo da localização da distância medida no mapa.
A imagem abaixo mostra um exemplo de uma distância plana e o equivalente geodésico da distância plana. A linha geodésica representa o caminho real percorrido ao viajar entre Londres e Cingapura.
Um exemplo de uma distância plana e o equivalente geodésico da distância planar em um mapa.
A discrepância de medição entre a medição no Business Analyst Online e a barra de escala no ArcMap aumenta à medida que a feição medida está mais distante do equador devido à projeção WGS 1984 Web Mercator (Esfera Auxiliar) utilizada no Business Analyst Online. WGS 1984 Web Mercator (Esfera Auxiliar) usa uma projeção conforme, que preserva a direção e a forma dos dados, mas distorce a distância e a área, com a maior distorção na direção norte-sul.
Não é possível colocar um globo 3D em uma superfície 2D preservando todas as propriedades do mapa, como área, forma, direção e distância. Por exemplo, a distorção da projeção WGS 1984 Web Mercator (Esfera Auxiliar) pode ser vista comparando o tamanho da Groenlândia com o dos Estados Unidos nos mapas da Esri. A Groenlândia parece ser mais muito maior visualmente em comparação com os Estados Unidos, embora os Estados Unidos sejam cerca de três vezes maiores que a Groenlândia. O mesmo vale para a Rússia, Canadá, Alasca, Antártica e outras características extremas do norte e do sul. A imagem a seguir compara a área da Groenlândia e dos Estados Unidos no mapa em uma projeção WGS 1984 Web Mercator (Esfera Auxiliar):
Uma comparação entre a área da Groenlândia e os Estados Unidos no mapa em uma projeção WGS 1984 Web Mercator (Esfera Auxiliar).
Consulte o artigo a seguir para obter mais informações sobre a projeção WGS 1984 Web Mercator (Esfera Auxiliar), FAQ: Por que minhas medições de mapa, distância e área estão erradas ao usar o WGS 1984 Web Mercator?. Para obter a mesma medida de distância no ArcMap medida no Business Analyst Online, utilize a ferramenta Medir e defina o tipo de medição como Geodésico.
ID do Artigo: 000016668
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
