Perguntas mais frequentes
Por que alguns serviços em um geodatabase enteprise exigem mais tempo de processamento dentro do ArcGIS Pro?
Last Published: May 8, 2024
No ArcGIS Pro, edições feitas em serviços adicionados a partir de um geodatabase enterprise (.sde) podem levar mais tempo para serem processadas. Existem várias razões para isso além das disparidades de conexão de rede ou VPN, que coletivamente contribuem para tempos de processamento prolongados. Este artigo descreve problemas comuns de desempenho associados ao cliente (ArcGIS Pro e ArcGIS Enterprise). Problemas relacionados ao banco de dados devem ser tratados internamente, dentro da organização do usuário, pois estão fora do escopo de suporte da Esri. Consulte Suporte técnico: Escopo de suporte para obter mais informações.
Um fator comum são os grandes conjuntos de dados. Embora os serviços estejam contidos em um geodatabase enterprise, a edição requer recursos da máquina. A máquina que está em execução ou conectada ao ArcGIS Enterprise deve cumprir os requisitos mínimos estabelecidos para instalação. Para mais informações, consulte ArcGIS Pro: Requisitos de sistema do ArcGIS Pro 3.2. Opcionalmente, reduza o tamanho dos conjuntos de dados removendo atributos desnecessários. Para mais informações, consulte ArcGIS Pro: Reduzir o tamanho dos dados.
Esse problema também pode surgir devido à complexidade dos conjuntos de dados, o que pode afetar o desempenho dos serviços de ferramentas da web. Existem dicas e técnicas para aumentar o desempenho do serviço simplificando o serviço para evitar sobrecarregar o servidor. Consulte ArcGIS Pro: Dicas de desempenho de ferramentas da web para métodos de aumento de desempenho do serviço. Outra opção é generalizar os conjuntos de dados usando partições. Esse método é ideal quando há um grande número de feições complexas com atributos, pois permite que ferramentas de geoprocessamento rodem sequencialmente nos dados particionados. Para mais informações, consulte ArcGIS Pro: Generalizando grandes conjuntos de dados usando partições.
Além disso, o número de instâncias de serviço definidas no ArcGIS Server pode contribuir para o problema. Aumente o número de instâncias alocadas ao serviço para aumentar a velocidade de resposta. Para mais informações, consulte ArcGIS Server: Definir configurações de instância do serviço. No entanto, provisionar mais recursos de servidor do que um serviço requer, consome memória e energia valiosas do computador. Também prejudica o desempenho de outros serviços se não houver instâncias suficientes alocadas a eles. A Esri recomenda definir o número de instâncias do serviço para o nível ideal para evitar impactos no desempenho.
ID do Artigo: 000032543
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
