Instrução
No ArcGIS Pro, ao importar arquivos Keyhole Markup Language (KML) utilizando a ferramenta KML para camada , os atributos da camada de saída não são preenchidos automaticamente em seus respectivos campos de atributo devido aos diferentes formatos utilizados para armazenar as informações tabulares. Como o KML é um formato de arquivo baseado em tags, as informações tabulares são representadas na tag <ExtendedData>. Esta tag contém uma ou mais tags <Dados> para representar os atributos específicos associados às feições geográficas.
O ArcGIS Pro armazena atributos de feição em um formato tabular estruturado com colunas ou campos representando os diferentes atributos. Assim, ao utilizar a ferramenta KML Para Camada, o ArcGIS Pro cria um campo PopupInfo compreendendo as informações visíveis exibidas em uma janela pop-up KML, que é baseada na marcação HTML.
A imagem abaixo mostra as informações de atributo exibidas no pop-up ao selecionar as feições no ArcGIS Pro.
No entanto, os usuários podem utilizar a ferramenta Importação rápida disponível com a extensão e licença do ArcGIS Data Interoperability para manter os campos de atributo do arquivo KML ou preencher manualmente os atributos KML em seus respectivos campos.
Note: If the KML file is missing its schema, the attribute fields of the layer are not populated in the attribute table.
.Note: Optionally, click More Formats…, search for and select OGC/Google KML from the format list in the FME Reader Gallery dialog box, and click OK.
e selecione o arquivo KML na caixa de diálogo Selecionar 'Arquivo'.
para especificar a localização do arquivo geodatabase.
A imagem abaixo mostra os atributos preenchidos automaticamente em seus respectivos campos ao usar a ferramenta Importação rápida.
Note: This workaround is applicable for smaller datasets. Manually populating larger datasets consumes time.
Note: In the attribute table, delete or hide other fields if necessary.
ID do Artigo: 000032102
Comece a conversar agora
