Instrução
Por que os arquivos CAD são exportados do ArcGIS Pro com a ferramenta Exportar para CAD desalinhados no AutoCAD?
Last Published: May 2, 2024
Os arquivos CAD adicionados como camadas de feição no ArcGIS Pro e exportados utilizando a ferramenta Exportar para CAD estão ligeiramente desalinhados quando comparados ao arquivo CAD original no AutoCAD. Isso acontece fundamentalmente devido à maneira como os computadores interpretam e processam números de ponto flutuante. Um número de ponto flutuante é um número inteiro (positivo ou negativo) com um ponto decimal.
Ao visualizar dados CAD exportados do ArcGIS Pro utilizando a ferramenta Exportar para CAD no AutoCAD, a conversão de dados ocorre para converter a unidade linear dos dados. Durante esse processo de conversão, os valores de coordenadas são recalculados. A conversão de dados ocorre no AutoCAD quando os dados exportados do ArcGIS Pro são atribuídos a uma unidade linear diferente da unidade US Survey Feet. Isso ocorre, pois os dados por padrão são atribuídos à unidade US Survey Feet no AutoCAD.
Por exemplo, quando valores de leste falsos (começando com valores pares da unidade de metros) do Sistema de Coordenadas State Plane são convertidos em uma unidade linear US Survey Feet, a medida convertida retorna um valor ímpar. Um pé é igual a 1200/3937 metros, ou exatamente 0,30480060960121920243840487680975 metros. Esse valor é considerado um decimal infinito e não repetitivo, que é um valor ímpar.
A conversão de dados de unidade linear causa o recálculo dos valores de coordenadas. Portanto, os locais de feição nos dados CAD exportados do ArcGIS Pro são ligeiramente desalinhados quando visualizados no AutoCAD.
Como solução alternativa, crie um arquivo CAD de origem (.dgn) com a mesma unidade de medida que os dados espaciais no AutoCAD e insira o arquivo no parâmetro Arquivo de Origem ao converter dados GIS em dados CAD usando a ferramenta Exportar para CAD. Consulte ArcGIS Pro: Exportar para CAD (Conversão) para mais informações.
ID do Artigo: 000031695
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
