Instrução
No ArcGIS Pro, tanto a tolerância de agrupamento quanto a tolerância de ajuste são distâncias definidas que automatizam a posição de uma feição. No entanto, existem diferenças significativas, incluindo finalidade e uso, e quais fluxos de trabalho os envolvem.
| Tolerância de encaixe | Propriedades | Tolerância de agrupamento |
| A distância dentro da qual o ponteiro é movido automaticamente para um vértice, segmento, extremidade ou outro elemento geométrico. Ao criar feições, os elementos que estão dentro da distância especificada de outro elemento são movidos ou ajustados para o último. | Definição | A distância máxima entre dois vértices para que eles sejam considerados parte do mesmo agrupamento ou grupo. Aqueles que estão dentro da distância especificada um do outro são colocados, ou agrupados, nos mesmos pontos de coordenadas, pois são considerados como representando o mesmo local. |
Usado quando o ajuste está habilitado para controlar a precisão do ponteiro. A tolerância de ajuste ajuda a alinhar, conectar e medir feições com precisão. Os fluxos de trabalho que envolvem uma tolerância de ajuste incluem a edição e digitalização de dados espaciais, pois é útil para garantir que as feições, como linhas e formas, sejam posicionadas em locais específicos ou feições existentes. | Uso | Usado em fluxos de trabalho de topologia. A tolerância de agrupamento ajuda a simplificar conjuntos de dados complexos ou grandes, agrupando pontos próximos. Os fluxos de trabalho que envolvem uma tolerância de agrupamento incluem análise e processamento de dados espaciais, pois são úteis para generalização, redução do número de vértices e melhoria do desempenho. |
| Tipos |
| 10 pixels. Configure o ajuste para definir uma tolerância de ajuste personalizada no ArcGIS Pro. | Valor padrão | 0,001 metros em unidades do mundo real. Trabalhe com propriedades de topologia para definir uma tolerância de agrupamento personalizada em uma topologia existente. Como alternativa, a tolerância de agrupamento pode ser definida usando a ferramenta Definir Tolerância de Agrupamento (Gerenciamento de Dados ). |
ID do Artigo: 000031721
Comece a conversar agora
