Perguntas mais frequentes
O Site Scan Manager for ArcGIS é um aplicativo da web que é um componente do Site Scan for ArcGIS. Ele mantém o controle de projetos e tem muitas ferramentas úteis que permitem a agilização dos fluxos de trabalho, como a capacidade de compartilhar informações e resultados com colegas e clientes, monitorar o progresso de um site, processar ou mesclar voos diretamente do Manager e extrair dados úteis, como medidas de volumes, áreas e distâncias, sem a necessidade de ferramentas e softwares de terceiros.
Entrar no Site Scan Manager for ArcGIS
Para iniciar o Site Scan Manager for ArcGIS, entre com credenciais do Site Scan.
Abrindo e editando projetos
Após registrar, selecione um projeto no menu secundário do lado esquerdo da tela.
Alternativa, clique na guia Projetos para abrir uma nova janela de projetos existentes. Clique no nome do projeto para abri-lo.
Na interface de Projetos, existe a capacidade de editar os principais atributos do projeto. Paire sobre o nome do projeto a ser editado. Clique no ícone de lápis para abrir o menu Editar Projeto.
No menu Editar Projeto :
Após editar o projeto, clique em Avançar para salvar as alterações.
Escolhendo o voo certo dentro de um projeto
Selecione um projeto do menu suspenso. Escolha entre todos os voos do projeto. Os voos são organizados por data. Se um voo foi processado, clique no botão de alternância próximo a Mosaico de Ortofotos para sobrepô-lo no mapa base.
Clique no nome do voo no canto superior esquerdo para abrir um menu suspenso para selecionar entre outros voos no projeto. Existe a opção de visualizá-los como uma lista suspensa ou em um calendário.
Processando voos
Se houver voos não processados, clique no botão Processar no canto inferior esquerdo. Há um indicador de ícone de carregamento próximo ao botão Mosaico de Ortofoto.
Assim que o processamento for concluído, baixe os arquivos resultantes clicando no ícone Exportar no canto inferior esquerdo e selecione o arquivo para baixar na caixa de diálogo Exportações de Dados.
Ícones no Site Scan Manager
Há outros ícones e indicadores no Site Scan Manager que têm funções diferentes, como o indicador Processamento Ativo. O indicador Processamento Ativo aparece somente enquanto um voo está sendo processado. Este ícone indica que a fase de processamento não foi concluída.
O ícone de ativação e desativação do mapa permite que o mapa base seja ocultado. Isso é útil ao apresentar o arquivo do mosaico de ortofotos resultante, sem revelar a localização do local de trabalho.
O nível de zoom no mapa pode ser controlado usando os ícones de mais e menos. O ícone do título do mapa abaixo indica a direção do mapa, clique nele e a direção muda de volta para o padrão, que é Norte.
Arquivos resultantes
Assim que o processamento for concluído, acesse o link Exportar por meio do conjunto de arquivos resultantes que o Site Scan oferece. Cada um deles fornece uma vantage e propósito específico.
Arquivos da curva de nível
Linhas de contorno são linhas de igual valor em um conjunto de dados raster que representam valores mensuráveis contínuos, como elevação, temperatura, precipitação, poluição ou pressão atmosférica. As feições de linha conectam células de um valor constante na entrada. As linhas de contorno são frequentemente chamadas de isolinhas, mas também podem ter outros termos específicos, dependendo do objeto medido. Por exemplo, uma linha de pressão igual é chamada de isobar.
A distribuição das linhas de contorno mostra como os valores mudam em uma superfície. Onde houver pouca mudança no valor em uma determinada distância, as linhas serão mais espaçadas. Onde os valores aumentam ou diminuem rapidamente, as linhas estão mais próximas. Para mais informações sobre arquivos de contorno, consulteComo funciona o contorno.
O Site Scan permite a criação de arquivos de contorno representando a elevação diretamente do Manager, sem a necessidade de nenhum software de terceiros. Exporte esses arquivos no formato .shp (shapefile).
Ferramentas de medição
O Site Scan Manager tem ferramentas de medição para calcular Distâncias, Áreas e Volumes.
Também é possível colocar Marcadores em qualquer lugar do site que exibam a latitude e longitude. A ferraenta Contador pode ser colocada em qualquer objeto no mapa para obter uma contagem precisa.
Todas essas medidas são transformadas em anotações e são exibidas no menu Medições à esquerda. Elas podem ser renomeadas ou excluídas clicando com o botão direito e selecionando a opção desejada. Elas também podem ser ativadas e desativadas.
Meça Distâncias selecionando a opção do menu Medida:
Meça a Área e o Volume selecionando a opção Volume no menu Medições. Faça o layout de novos vértices clicando uma vez e defina o ponto final da caixa de medição clicando duas vezes. Clicar na caixa exibe a Área e o Volume.
Para medições de volume, acesse uma visualização de modelagem em arame:
Isso permite determinar o ponto base a partir do qual o volume está sendo calculado.
Comparar voos
Compare dois mosaicos de ortofoto do Projeto clicando na opção Linha do Tempo. Isso abre a visualização de comparação de voos. Há uma linha do tempo na parte superior para selecionar quais voos comparar. Arraste o controle deslizante no meio para comparar os dois sites. Certifique-se de aumentar o suficiente para que os mosaicos de ortofotos sejam exibidos. Os voos são classificados pelos mais recentes em ambas as guias.
Juntar voos
As imagens oblíquas podem ser utilizadas isoladamente ou incorporadas ao processo de fotogrametria para serem incluídas no mosaico de ortofotos ou modelo gerado. As imagens do Nadir geralmente não são suficientes para construir uma nuvem de pontos precisa de um local que contém superfícies verticais. Ao combinar imagens oblíquas e nadir, é possível gerar uma nuvem de pontos única ou malha de uma estrutura e seus arredores. Além disso, combine duas ou mais pesquisas que se sobrepõem para obter resultados que cubram uma área mais ampla, mesmo se não houver imagens oblíquas usadas. Isso pode ser obtido diretamente do recurso Juntar Voos do Site Scan Manager.
À medida que cada voo é selecionado, observe que o contador de imagens na parte inferior aumenta. Certifique-se de ficar dentro do limite de 2.500 imagens.
Compartilhando mapas e imagens
O Site Scan Manager pode fornecer um link que permite compartilhar o mapa base com membros que não têm o Site Scan, como um cliente. Este link permite uma visualização de mapa básica do voo que também permite sobrepor o mosaico de ortofotos, como também, quaisquer anotações que possam estar no voo.
Carregar novas imagens para um voo a partir de um computador
Novas imagens podem ser enviadas para um voo existente.
Isto abre uma nova janela.
ID do Artigo:000023015
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri
