Instrução
Note: Before beginning , consider that the default ArcGIS Online default tiling scheme is the simplest workflow.
Para usar um esquema personalizado, vamos começar esclarecendo os requisitos de um esquema de mosaico para usar na criação de mosaicos vetoriais.
O que é o Mosaico Raiz?
Se um cache do mosaico fosse uma pirâmide, o mosaico raiz seria seu pico. É o mosaico que representa a maior área do mapa e o menor nível de detalhes. Por exemplo, um Mapa Base do ArcGIS Online que utiliza o sistema de coordenadas WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere e o esquema de mosaico padrão, o mosaico raiz é representado com o "Mosaico Inicial" Para o Nível de Detalhes 0 (LOD 0), conforme mostrado no Mapa Topo Mundial (MapServer):
Por que as Escalas Duplicadas?
É importante observar que o esquema de mosaico Padrão do ArcGIS online tem escalas que dobram. Observe o segundo Nível de Detalhes; "ID de Nível: 1" que o valor da escala é exatamente metade da escala de LOD 0:
É igualmente importante observar como o mosaico raiz se separa nos Níveis de Detalhes subsequentes, 1 em 4, em 16 mosaicos e assim por diante. Isso oferece suporte a uma transição perfeita na camada de mosaico de vetor ao aplicar zoom e oferece suporte à indexação de mosaico que permite que os mosaicos de vetor sejam tão eficientes.
Como usar a ferramenta Gerar Esquema de Mosaico do Cache de Mosaico para criar um esquema de mosaico válido para usar com mosaicos de vetor
Consulte o tópico da Ajuda do ArcGIS Pro: Gerar Esquema de Mosaico do Cache de Mosaico
Na imagem a seguir, o mapa está usando o sistema de coordenadas "NAD 1983 StatePlane California III FIPS 0403 (US Feet)", onde as propriedades do mapa mostram o canto superior esquerdo como x=5.831.662, y=2.287.211. Você pode visualizar o posicionamento usando a ferramenta Ir para XY. Esta posição é usada como o valor Origem do Mosaico.
|Right – Left| = MaxScale*(Tile_size/DPI*Inch2MapUnit) |Top - Bottom| = MaxScale*(Tile_size/DPI*Inch2MapUnit) * The bounding box is a square, so go with the MaxScale you find that is larger.
461226.3 = MaxScale*(512/(96*12)) 1037758.5 = MaxScale
ID do Artigo: 000022396
Comece a conversar agora
