Perguntas mais frequentes
Um sistema de coordenadas plana na maioria dos casos tem um meridiano central.O Meridiano Central aponta diretamente para o Pólo Norte (ou Sul).
Um ângulo de convergência da grade é formado se um ponto estiver próximo, mas não no meridiano central, desenhando uma linha desse ponto até o pólo.
O ângulo entre o Meridiano Central e a linha do ponto ao Pólo é o Ângulo de Convergência.Isso é mostrado na imagem abaixo.
A ferramenta Calcular ângulo de convergência calcula o ângulo entre o meridiano central do sistema de coordenadas plana aplicado aos dados e a linha que cruza o ponto e vai do ponto ao pólo norte (ou sul).Um ângulo de convergência entre o meridiano central da zona UTM 15 norte e o ponto de controle de pesquisa do USGS Meade's Ranch é mostrado na ilustração a seguir.
Note: Convergence angles cannot exist in a Geographic Coordinate System, or in some projected coordinate systems like Web Mercator, because in these coordinate systems ALL lines of Longitude point directly at the North Pole.
ID do Artigo: 000020700
Comece a conversar agora
