Instrução
Quais são as recomendações para evitar o uso de espaços em nomes de arquivos e pastas ao trabalhar com produtos do ArcGIS?
Last Published: August 1, 2025
No ArcGIS Pro, ArcMap e outros softwares de computador em geral, o uso de espaços em nomes de arquivos e pastas pode levar a um comportamento inesperado, pois alguns componentes e ferramentas de software podem ter dificuldade em acessar esses caminhos de arquivo. No ArcGIS Pro, isto pode resultar em algumas das ferramentas em execução com resultados inesperados ou recebendo erros.
Devido a isso, como uma boa prática geral, é recomendável evitar o uso de espaços ao nomear arquivos e pastas e, em vez disso, substituí-los por sublinhados, por exemplo, "separate_words", ou usar uma técnica chamada camelCase, que usa letras maiúsculas para significar palavras individuais nos nomes de arquivos e pastas conectados ao ArcGIS Pro e outros softwares, por exemplo, "iPad".
O uso de outros caracteres especiais geralmente não é recomendado, pois eles podem causar problemas semelhantes e podem não ser compreendidos pelo software ArcGIS ou pelo sistema operacional em que está sendo executado. Isso se aplica a arquivos e pastas locais para o computador que está sendo usado ou que estão sendo acessados remotamente, como em uma unidade de rede ou outro servidor.
ID do Artigo: 000030059
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
