Perguntas mais frequentes
Quais são as ferramentas de medida disponíveis no Site Scan Manager for ArcGIS?
Last Published: August 3, 2021
Ferramentas de medição
O Site Scan Manager for ArcGIS tem ferramentas de medição para calcular Distâncias, Áreas e Volumes.
Também é possível colocar Marcadores em qualquer lugar do site que exibam a latitude e longitude. A ferraenta Contador pode ser colocada em qualquer objeto no mapa para obter uma contagem precisa.
Ferramenta Contador
Todas essas medidas são transformadas em anotações e exibidas no menu Medições à esquerda. Renomeie ou exclua as medidas clicando com o botão direito nelas e selecionando a opção desejada. Elas também podem ser ativadas e desativadas.
Renomear ou exlcuir medições
Meça distâncias selecionando a opção do menu Medida: Clique uma vez no mapa para definir o ponto inicial a partir do qual medir. Clique mais uma vez em qualquer lugar no mapa para adicionar outro ponto. Clicar duas vezes define o ponto final da distância que está sendo medida. Clique na linha criada para exibir a distância.
Medir distâncias selecionando do menu Medir
Meça a área e o volume selecionando a opção Volume no menu Medições. Clique uma vez para criar o layout de novos vértices e clique duas vezes para definir o ponto final da caixa de medição. Clique na caixa para exibir Área e Volume.
Para medições de volume, clique no botão Exibir Volume em 3D na anotação para acessar uma exibição da estrutura de arame; clique no polígono desenhado ou clique com o botão direito na anotação e selecione Inspecionar.
Exibir Volume em 3D
Determine um ponto base a partir do qual o volume é calculado por meio deste método.
Determinar um ponto base
Use o modo Inspecionar Foto para inspecionar visualmente todas as imagens de um ponto específico no mosaico de ortofotos.
Após selecionar Inspecionar Foto, clique em qualquer lugar do mosaico de ortofotos para soltar um marcador. O Site Scan Manager gera todas as imagens que contêm este ponto e destaca o ponto clicado em cada imagem com uma caixa vermelha.
Usar Inspecionar Foto
Clique em uma imagem específica no carretel de foto localizado à direita do Site Scan Manager para inspecionar ainda mais em um nível de zoom mais alto. O Site Scan destaca a área clicada no mosaico de ortofotos com o Photo Inspect Spotlight, conforme mostrado na imagem abaixo.
O Site Scan destaca a área com um holofote
ID do Artigo: 000023016
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
