Perguntas mais frequentes
Quais são as implicações da Aplicação de Consulta SQL Padronizada do ArcGIS Online de Junho de 2020?
Last Published: May 3, 2024
Consultas SQL padronizadas serão aplicadas para todas as organizações a partir da atualização do ArcGIS Online de Junho de 2020.
O ArcGIS Online exige que os desenvolvedores utilizem consultas SQL padronizadas ao consultar camadas de feição hospedadas. Isso torna mais fácil e seguro consultar camadas de feição hospedadas e ajuda a evitar ataques de injeção de SQL. Todos os aplicativos ArcGIS suportam automaticamente consultas SQL padrão.
As consultas SQL padronizadas abstraem a sintaxe SQL aceita pelo ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online da sintaxe específica do fornecedor e em direção a uma sintaxe genérica independente do fornecedor. Na maioria dos casos, os usuários que exigem que a opção de consulta SQL padronizada seja desabilitada estão trabalhando com serviços hospedados em provedores independentes, de terceiros, compatíveis com OGC ou por serviços do ArcGIS Enterprise, que exigem sintaxe de consulta específica do fornecedor do banco de dados.
As consultas SQL padronizadas são impostas por padrão desde Setembro de 2018. A partir da atualização de Junho de 2020 do ArcGIS Online, as consultas SQL padrão são necessárias para camadas de feição hospedadas.
Os clientes com organizações do ArcGIS Online estabelecidas antes de meados de Setembro de 2018 podem ter desabilitado esta configuração para permitir consultas não padrão para camadas de feição hospedadas. Em alguns casos, aplicativos mais antigos que foram criados para oferecer suporte a componentes herdados, personalizados ou de terceiros podem não oferecer suporte a consultas SQL padronizadas. Esses aplicativos devem ser atualizados para usar consultas SQL padrão após a atualização de Junho de 2020.
O que fazer se a sua organização do ArcGIS Online tiver desabilitado atualmente a configuração de consulta SQL padronizada
Se a sua organização tiver aplicativos antigos, personalizados ou de terceiros que possam consultar dados, sugerimos que você confirme se esses aplicativos estão usando a sintaxe SQL padrão. Para validar isso, habilite as configurações de consulta SQL padronizadas em sua organização e teste se os seus aplicativos funcionam conforme o esperado. Esta configuração pode ser desabilitada antes da atualização do ArcGIS Online de Junho de 2020 para fornecer tempo para abordar os padrões de consulta utilizados pelos aplicativos afetados.
Para habilitar a opção de consulta padronizada, entre na organização do ArcGIS Online como administrador, vá até Organização > Configurações > Segurança > Políticas > Consultas SQL e ative a opção Permitir somente consultas SQL padrão. Consulte a seção ArcGIS Online: Políticas da documentação da Administração do ArcGIS Online para mais informações de configurações de segurança.
Once the June 2020 ArcGIS Online update occurs, the option to disable standardized queries will no longer be available on  the Organization Settings page.
ID do Artigo: 000023314
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
