Perguntas mais frequentes
Quais são os modos de voo disponíveis no Site Scan Flight for ArcGIS?
Last Published: December 10, 2024
O Site Scan Flight for ArcGIS oferece diferentes modos de voo, como tabém, a capacidade de planejar voos com antecedência. Os modos de voo incluem:
  • Levantamento de Área
  • Levantamento Cruzado
  • Verificação de Perímetro
  • Inspeção
  • Vertical
  • Panorama
Modos de voo
Todos os modos de voo oferecem os mesmos formatos de saída, que são:
  • mosaico de ortofotos (*.tiff)
  • modelo digital e elevação/DEM (*.tiff)
  • modelo de terreno digital/DTM (*.tiff)
  • curvas de níveis (*.shp.zip)
  • nuvens de pontos (*.rcs, *.las.zip)
  • malha 3D (*.rcm, *.obj)
  • A maneira mais rápida de mapear uma determinada área.
  • O drone normalmente voa em 'nadir', com a câmera apontada diretamente para baixo, ou seja, ângulo de 0º da câmera.
  • Ideal para mapear grandes áreas com pouca mudança de elevação (em relação à altitude do voo) ou poucas feições verticais, por exemplo, edifícios.
Nota: O Levantamento de Área é usado se as mudanças de elevação ou feições verticais forem inferiores a um quarto da altitude do voo. • Para um voo a 200 pés (61 m), a mudança de elevação deve ser inferior a 50 pés (15 m) • Para um voo a 400 pés (122 m), a mudança de elevação deve ser inferior a 100 pés (30 m)
Abaixo está uma imagem de um mosaico de ortofotos usando o Levantamento de Área.
Mosaico de Ortofotos usando Levantamento de Área
Abaixo está uma imagem de um mosaico de ortofotos usando Levantamento de Área com uma sobreposição de curva de nível de 5 pés.
Mosaico de ortofotos usando Levantamento de Área com uma sobreposição de curva de nível de 5 pés
  • Ideal para locais com muitas feições verticais, por exemplo, edifícios ou mudanças de elevação.
  • Exige cerca de duas vezes o tempo de voo para uma determinada área, em comparação ao Levantamento de Área.
  • Deve ser pilotado com a câmera inclinada; um ângulo de câmera definido entre 35 e 40 graus oferece os melhores resultados na maioria dos casos.
  • Deve ser voado pelo menos 100 pés (31 m) acima do obstáculo mais alto.
  • As fotos podem ser mescladas com fotos de um Levantamento de Área para processamento.
Nota: Locais de nível relativamente não são ideais para Levantamento Cruzado, mesmo que tenha recursos como estoques, carros ou trincheiras. Nestes casos, é recomendado o Levantamento de Área com a câmera ajustada em um pequeno ângulo.
Abaixo está uma imagem mesclada do Levantamento de Área e Levantamento Cruzado.
Imagem mesclada do Levantamento de Área e Levantamento Cruzado
  • Ideal para criar modelos 3D de alta resolução de estruturas individuais altas.
Para melhores resultados:
  • Deslocamento; quanto maior o edifício, mais longe dele deve voar o drone. Note que o deslocamento afeta diretamente a resolução e o número de fotos tiradas. O deslocamento de 30 m funciona bem para edifícios de pequeno a médio porte, como torres residenciais. Voe longe o suficiente do prédio para que um canto do prédio fique visível na maioria das fotos.
  • É recomendado definir a altitude mínima ligeiramente superior ao topo da estrutura digitalizada, por razões de segurança.
  • Voe o drone manualmente sobre a estrutura; para determinar a altura do edifício.
  • Defina a altitude máxima em 1,5x a 2x acima da altitude mínima.
  • Defina ângulos cardan de aproximadamente 35 graus na altitude mínima e 65 graus na altitude máxima; usando as configurações recomendadas acima.
Abaixo está a imagem de uma torre com uma altura de 331 pés. O deslocamento é de 70 pés, reduzido da recomendação acima, devido a obstáculos. A altitude mínima é definida em 345 pés e a altitude máxima em 400 pés.
Uma torre com deslocamento de 331 pés
Inspeção
  • Ideal para inspecionar estruturas e canteiros de obras.
Vertical
  • Ideal para mapear estruturas verticais, como edifícios, barragens ou escavações de mineração.
  • Usa planejamento de voo 3D para entender melhor a posição relativa do drone em comparação com a estrutura a ser mapeada.
  • Usa três vértices para planejar o voo, para mapear corretamente as estruturas verticais que têm um ângulo.
Abaixo está uma imagem da nuvem de ponto da varredura Vertical.
Imagem da nuvem de ponto da varredura Vertical.
Panorama
ID do Artigo: 000022893
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
