Instrução
Quais são as diferenças entre substituir e anexar dados no ArcGIS Online?
Last Published: July 3, 2024
Em alguns casos, uma camada de feição hospedada do ArcGIS Online deve ser constantemente atualizada com dados de uma classe de feição externa para garantir que a camada de feição seja sempre atualizada com os dados mais recentes. Quando o ArcGIS Data Pipelines não pode ser utilizado para simplificar a automação de atualizações de dados, o ArcGIS Online fornece dois métodos para conseguir isso, dependendo de como os dados devem ser atualizados: substituir ou anexar. Este artigo descreve as diferenças entre substituir e anexar dados a uma camada de feição hospedada no ArcGIS Online.
Only the owner of the hosted feature layer or the organization's administrator is allowed to overwrite or append data to the feature layer.
Substituindo dados no ArcGIS Online
A substituição de uma camada de feição no ArcGIS Online substitui todo o conteúdo do serviço, incluindo todas as camadas e outros dados, por dados de um arquivo de origem atualizado. Todas as camadas na coleção de camadas de feição são atualizadas de uma vez, tornando-a a opção mais ideal ao fazer operações em lote.
Para atualizar os dados em camadas de feições hospedadas publicadas de um arquivo geodatabase, shapefile, arquivo GeoJSON, arquivo Microsoft Excel ou arquivo CSV, substitua os dados por dados de um arquivo de origem atualizado clicando em Atualizar dados > Substituir camada inteira na página de itens da camada. Consulte ArcGIS Online: Substituir camadas de feições hospedadas para mais informações. O arquivo de dados utilizado para substituir deve ter o mesmo formato e nome de arquivo que o original que foi utilizado para publicar a camada. O esquema (nomes de coluna, tipos de dados de coluna) do arquivo de dados deve ser o mesmo que o original. Este método de substituição mantém a URL da camada, as propriedades da camada (que foram inicialmente definidas na página do item), a simbologia e as configurações de pop-up.
A opção Substituir camada inteira.
A opção de substituição não está disponível na página de detalhes do item para camadas de feição publicadas a partir do ArcGIS Pro. Consulte FAQ: Por que a opção Substituir Camada Inteira não está disponível no ArcGIS Online? para mais informações. Para substituir a camada, compartilhe a camada atualizada utilizando ArcGIS Pro e selecione a opção Substituir Camada da Web. Consulte ArcGIS Pro: Substituir uma camada de feição da web para o fluxo de trabalho. Este método de substituição preserva o ID do item da camada de feição original, configurações e metadados. No entanto, todas as configurações pop-up anteriores, simbologia ou campos personalizados (Arcade) que foram adicionados anteriormente à camada de feição serão perdidos e substituídos por aqueles na(s) camada(s) de origem no ArcGIS Pro. Para automatizar o processo de substituição, utilize a função de substituição no ArcGIS API for Python. Consulte ArcGIS Pro: Automatizar o compartilhamento de camadas da web para mais informações.
Anexando dados no ArcGIS Online
A tarefa de anexar no ArcGIS Online é executada para adicionar novos dados a uma camada de feição existente. Esta opção é ideal quando, por exemplo, novos dados de uma fonte de dados gerada semanalmente devem ser adicionados a uma camada de feição existente sem substituir a camada inteira. Também é melhor executado quando há uma feição existente que precisa de uma atualização ou a quantidade de dados a serem atualizados é relativamente pequena.
Para anexar dados a uma camada de feição hospedada diretamente no ArcGIS Online, clique em Atualizar Dados > Anexar Dados à Camada na página do item da camada. Consulte ArcGIS Online: Anexar dados às camadas para mais informações. Anexar dados na camada de feição não altera o esquema, a URL da camada, a simbologia e as configurações de pop-up da camada. No entanto, o conteúdo da camada é editado durante o processo de anexação, que atualiza a data de 'Dados atualizados' na página de item da camada.
A opção Anexar dados à camada.
A ferramenta Anexar no ArcGIS Pro pode ser utilizada para adicionar feições de uma classe de feição local a uma camada de feição existente no ArcGIS Online. Consulte Instrução: Atualizar uma camada de feição hospedada no ArcGIS Online com dados de uma classe de feição no ArcGIS Pro para mais informações.
ID do Artigo: 000028667
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
