Exportar layouts para PDF no ArcGIS Pro é essencial, pois facilita o processo de tomada de decisão ao apresentar dados espaciais complexos de forma clara e concisa. No entanto, grandes conjuntos de dados ou imagens de alta resolução em layouts podem afetar o desempenho da exportação. O processo é ainda mais prolongado se os requisitos ou capacidades de hardware da máquina, em termos de CPU, RAM ou velocidade do disco, não forem atendidos.
Abaixo estão algumas das melhores práticas para evitar um desempenho lento ao exportar layouts para PDF no ArcGIS Pro.
- Remova atributos desnecessários dos dados do projeto para reduzir o tamanho dos conjuntos de dados. Consulte ArcGIS Pro: Reduzir o tamanho dos dados para mais informações.
- Generalize conjuntos de dados usando partições. Essa abordagem é mais eficaz ao lidar com uma quantidade substancial de feições complexas juntamente com seus atributos, pois permite que as ferramentas de geoprocessamento operem nos dados particionados em sequência. Consulte ArcGIS Pro: Generalização de grandes conjuntos de dados usando partições para mais informações.
- Certifique-se de que o computador que executa o ArcGIS Pro atenda aos requisitos mínimos, recomendados e ideais especificados para instalação e atualização. Consulte ArcGIS Pro: Requisitos do sistema ArcGIS Pro 3.3 para mais informações.
- Melhore o desempenho salvando o layout como um arquivo de layout, abrindo um novo projeto e importando o arquivo de layout antes de exportar o layout para PDF a partir do novo projeto. Se a fonte de dados estiver quebrada após a importação, repare-a selecionando o arquivo de dados correto.
