Instrução
É possível ter um anexo de imagem exibido como uma miniatura em um pop-up do ArcGIS Online?
Last Published: February 7, 2025
No ArcGIS Online, a configuração de pop-up atual suporta links para anexos em vez de incorporar diretamente no pop-up. Por padrão, não é possível ter um anexo de imagem exibido como uma miniatura em um pop-up de um mapa da web.
Para exibir um anexo de imagem como uma miniatura no pop-up, a URL onde o anexo está armazenado no serviço deve ser referenciada diretamente do pop-up como uma foto. Isso pode ser feito através das seguintes etapas:
Adicionar as URLs dos anexos de imagem como atributos em um campo
  1. Crie um campo String na tabela de atributos do serviço da feição através do Map Viewer.
  2. Clique em uma feição para abrir o pop-up com o link do anexo: Clique com o botão direito no link do anexo da imagem e copie o endereço do link.
  3. Volte para o Map Viewer e Edite a feição. Cole a URL no campo criado na Etapa 1.
  4. Repita essas etapas para todos os anexos desejados.
  5. Configure pop-ups na camada para Mostrar Imagens.
  6. Opcionalmente, desmarque a caixa 'Mostrar anexos da feição como links' na configuração de pop-up.
Automatize o processo utilizando um script para converter as URLs de anexo do serviço da feição em um campo
This option requires the use of ArcGIS Desktop.
Os anexos de imagem do serviço da feição podem ser exibidos no pop-up de um mapa da web utilizando o fluxo de trabalho e script fornecidos no tópico da Comunidade da Esri Mostrar anexos no pop-up do mapa da web. O script converte as URLs de anexo do serviço da feição em atributos de campo. O anexo pode ser exibido diretamente no pop-up como uma miniatura após usar o fluxo de trabalho para Mostrar imagens ao configurar o pop-up.
ID do Artigo: 000013421
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
