Perguntas mais frequentes
É possível exportar uma camada de esboço no ArcGIS Online?
Last Published: February 15, 2023
Não, não há opção para exportar uma camada de esboço no ArcGIS Online e esta é uma limitação conhecida. No entanto, há duas soluções alternativas.
Criar uma nova camada de feição para traçar sobre a camada de esboço e exportar a camada de feição
  1. No ArcGIS Online, navegue até Conteúdo > Meu Conteúdo > Novo item > Camada de feição para criar uma nova camada de feição.
  2. Na janela Criar uma camada de feição , clique em Definir sua própria camada > Avançar.
Selecionando Definir sua própria camada na janela pop-up Criar uma camada de feição
  1. Especifique um nome para a camada e selecione o tipo de feição. Neste exemplo, a camada de feição é denominada 'Cópia de Esboço' e a Camada de polígono é selecionada.
Nomeando a camada de feição e selecionando o tipo de camada como uma camada de polígono
  1. Clique em Avançar e forneça informações adicionais na janela Novo item , se necessário.
  2. Clique em Avançar. A nova camada de feição hospedada abre na guia Visão Geral na página de item da camada.
A guia Visão Geral na nova página de item da camada de feição hospedada
  1. Abra o mapa da web com a camada de esboço e clique em Adicionar > Procurar camadas.
  2. Procure pela camada de feição recém-criada e clique em Adicionar para adicionar a camada ao mapa. Neste exemplo, a camada Cópia de Esboço é adicionada ao mapa com a camada Esboço Original.
Adicionando a nova camada de feição no mapa
A camada de esboço original e a nova camada de feição no painel Camadas
  1. Na barra de ferramentas Configurações (clara), clique em Editar > Nova Feição.
Selecionando Nova Feição para editar a nova camada de feição
  1. Clique no mapa e trace sobre o esboço. Neste exemplo, os vértices da camada de esboço são traçados para recriar a forma.
Traçar a camada de esboço original clicando nos vértices para recriar a forma
Enable snapping in Snapping Settings and select the initial sketch layer for a more precise drawing.
  1. Pressione Enter para concluir o desenho da feição.
  2. Clique em Criar após a feição ser desenhada.
  3. Clique em Salvar na barra de ferramentas Conteúdo .
Salvando o mapa da web na barra de ferramentas Conteúdo
  1. Navegue até a guia Meu Conteúdo do ArcGIS Online e abra a guia Visão Geral da nova camada de feição na página do item da camada.
  2. Clique em Exportar Dados e selecione o formulário de arquivo de exportação. Neste exemplo, Exportar para Shapefile está selecionado.
Exportando a camada como um shapefile a partir da guia Visão Geral na página do item da camada
  1. Especifique qualquer informação relevante na janela pop-up de exportação e clique em Exportar. O ArcGIS Online cria o arquivo de item na pasta raiz de Meu Conteúdo.
  2. Após o item ser criado, clique em Baixar para baixar o arquivo.
Baixando o arquivo exportado da guia Visão Geral do item
Exportar o mapa da web para ArcGIS Pro para converter a camada de esboço utilizando a ferramenta Classe de Feição para Polígono e publicar a camada no ArcGIS Online
  1. No ArcGIS Online, navegue até o mapa da web pela guia Meu Conteúdo . Clique em Mais opções e clique em Abrir no ArcGIS Pro. O mapa da web é baixado na área de trabalho como um arquivo Item do Portal do ArcGIS Pro (item.pitemx).
Abrindo o mapa da web no ArcGIS Pro do ArcGIS Online
  1. Clique duas vezes no arquivo item.pitemx para abrir o arquivo no ArcGIS Pro.
Refer to ArcGIS Pro: Add a web map or web scene for an alternative method to open the web map in ArcGIS Pro.
  1. Na barra de formatação do ArcGIS Pro, clique em Análise > Ferramentas para abrir o painel Geoprocessamento.
  2. No painel Geoprocessamento , pesquise e selecione a ferramenta Feição para Polígono .
Depending on the sketch layer type, select the Feature to Point or Feature to Line tool. Refer to ArcGIS Pro: An overview of the Features toolset for more information on these feature transformation tools.
  1. Na guia Parâmetros de Feição para Polígono, selecione a camada de esboço para o parâmetro Feições de Entrada . Neste exemplo, Polígonos está selecionado.
Configurando o parâmetro Feições de Entrada
  1. Clique em Executar. A saída gerada é uma nova camada de polígono acima da camada de esboço. Neste exemplo, a camada Polygons_FeatureToPolygon é gerada.
A saída gerada como uma nova camada de polígono acima da camada de esboço
  1. Consulte ArcGIS Pro: Compartilhar uma camada de feição da web para publicar a camada recém-criada no ArcGIS Online como uma camada de feição hospedada.
  2. No ArcGIS Online, navegue até a camada de feição publicada em Meu Conteúdo e abra a guia Visão Geral na página do item da camada.
  3. Clique em Exportar Dados e selecione o formulário de arquivo de exportação. Neste exemplo, Exportar para Shapefile está selecionado.
Exportando a camada de feição como um shapefile
ID do Artigo: 000029177
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
