Perguntas mais frequentes
É possível automatizar cálculos de campo no ArcGIS Online?
Last Published: April 23, 2021
Não, no ArcGIS Online, não é possível automatizar os cálculos de campo. Como uma alternativa, use ArcGIS Pro.
  1. No ArcGIS Pro, efetue o login na conta da organização do ArcGIS Online.
  2. Na barra de formatação superior, clique na guia Visualizar. No grupo Windows, clique no ícone do Painel de Catálogo.
  3. No painel Catálogo, clique na guia Portal e pesquise a camada desejada. Clique com o botão direito na camada e clique em Adicionar ao mapa atual.
Adicionando a camada desejada do Portal ao mapa atual.
  1. Crie um modelo utilizando ModelBuilder. Consulte ArcGIS Pro: Utilizar ModelBuilder.
  2. Na barra de formatação superior, clique na guia Análise > Ferramentas.
  3. No painel Geoprocessamento, procure a ferramenta Calcular Campo (Ferramentas de Gerenciamento de Dados). Clique com o botão direito na ferramenta e selecione Adicionar ao Modelo.
Adicionando a ferramenta Calcular Campo ao modelo.
  1. Clique duas vezes na ferramenta Calcular Campo no modelo para abrir o pop-up Calcular Campo. Em Parâmetros, selecione a tabela de entrada e o nome do campo das seções Tabela de entrada e Nome do campo (existente ou novo).
  2. Selecione o tipo de campo dos cálculos na caixa Tipo de Campo.
  3. Selecione o tipo de expressão na caixa Tipo de Expressão e preencha a caixa de expressão com o cálculo desejado. Clique em OK.
Usando a ferramenta Calcular Campo para automatizar cálculos de campo com os cálculos desejados.
  1. Clique em Salvar.
  2. No painel Catálogo, clique na guia Projeto. Expanda Pastas e clique duas vezes no modelo.
Selecionando o modelo salvo para agendamento.
  1. No painel Geoprocessamento, em Parâmetros, selecione o parâmetro desejado. Clique no menu suspenso do botão Executar e selecione Agenda.
Adicionando o parâmetro desejado para agendamento.
  1. Na janela Agenda: Modelo, especifique um nome em Nome da Tarefa e selecione o tempo de recorrência desejado no menu suspenso Recorrência.
  2. Especifique a hora de início na seção Começa em, a expiração de recorrência e a hora de término na seção Termina em para automatizar os cálculos de campo. Clique em OK.
Programar uma recorrência para automatizar os cálculos de campo na Agenda: janela Modelo.
  1. Clique em Executar.
ID do Artigo: 000025473
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
