Perguntas mais frequentes
É possível adicionar um caminho de hiperlink a um campo no ArcGIS Pro?
Last Published: July 9, 2025
Starting at ArcGIS Pro 2.9, text fields in a table display a link for text that meets a combination of URI schemes and file extensions. You can define the URI schemes and file extensions used to recognize hyperlinks in a text field.
See the latest ArcGIS Pro documentation: Set security options.
Nas versões 2.8.3 e anteriores, o ArcGIS Pro permite que um caminho de hiperlink seja adicionado a um campo na tabela de atributos. Esta opção adiciona um hiperlink para uma feição individual em uma camada de feição, permitindo o acesso a documentos, imagens ou páginas da web relacionados à feição quando a janela pop-up é clicada. Feições sem hiperlinks exibem valores nulos na seção de hiperlink da janela pop-up.
Siga as instruções abaixo para inserir um caminho de hiperlink para um campo:
  1. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na camada de feição e clique em Tabela de Atributos.
  2. Clique no botão Adicionar para adicionar um novo campo.
Imagem mostrando o botão Adicionar na tabela de atributos
  1. Digite o nome do campo e selecione Texto para tipo de dados.
Imagem mostrando a adição de nome de campo e tipo de dados para o novo campo.
  1. Na guia Campos , clique em Salvar.
Imagem mostrando o botão Salvar na guia Campos
  1. Na tabela de atributos, copie e cole a seguinte string para a feição desejada no campo de hiperlink.
<a href="file://filepath" target="_top">hyperlinkname</a>
  1. Substitua o caminho do arquivo e o nome do hiperlink na string, conforme mostrado na imagem abaixo.
A imagem que mostra um caminho de hiperlink é adicionada a um campo
  1. Na guia Editar, clique em Salvar para salvar as edições. Clique na feição na janela do mapa para visualizar o hiperlink adicionado na janela pop-up. Certifique-se de que o hiperlink abra o arquivo ou site esperado. As feições sem um hiperlink mostram valores nulos.
Imagem mostrando os pop-ups na janela do mapa
ID do Artigo: 000018754
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
