Instrução
Como os geodatabases enterprise evoluíram desde o ArcGIS 10.0?
First Published: August 30, 2016
A seguir está uma lista de alterações realizadas na experiência do usuário do geodatabase enterprise desde a versão 10.0 do ArcGIS.
A partir da versão 10.0, a Esri começou a mover algumas das funcionalidades que vimos historicamente nas ferramentas de linha de comando SDE pós-instalação e SDE para o aplicativo principal do ArcGIS for Desktop.
Na versão 10.0:
  • Adicionamos a capacidade de atualizar o geodatabase usando ArcCatalog na janela de propriedades do banco de dados.
  • Nos bastidores, as tabelas do repositório geodatabase são condensadas. Isto é feito em parte utilizando colunas XML em GDB_ITEMS para armazenar informações relacionadas aos dados no geodatabase (o banco de dados deve ser capaz de utilizar estas colunas xml).
Na versão 10.1:
  • Não é mais necessário instalar o assistente de pós-instalação. O assistente definiu o banco de dados e o usuário sde, criou o repositório sde, autorizou o usuário sde com a licença .ecp e criou o serviço do servidor de aplicativos. Na versão 10.1, empacotamos as três primeiras operações na ferramenta Criar Geodatabase Enterprise e na ferramenta Habilitar Geodatabase Enterprise, conforme discutido abaixo.
  • Se optar por continuar usando as Conexões do Servidor de Aplicativos da versão 10.1 e mais recente, o software ArcSDE associado à sua plataforma RDBMS e versões do Arc deverá ser instalado (por exemplo, seu software ArcSDE 10.2.2). Como as três primeiras tarefas da pós-instalação foram movidas para ferramentas de geoprocessamento, e estamos sugerindo que se afaste da conexão do servidor de aplicativos e passe para a conexão direta, é um pouco mais complicado fazer conexões com o servidor, por exemplo, requer uma instalação extra do software de conexão do servidor de aplicativos e alguma manutenção administrativa extra.
  • Se optar por continuar usando conexões do servidor de aplicativos, também é necessário usar ferramentas de linha de comando para alguns dos comandos específicos para monitorar o serviço. A maioria dos outros comandos será redundante, pois eles são empacotados nas ferramentas de geoprocessamento. Eles podem ser escritos em Python e executados como tarefas, se necessário: Veja o seguinte artigo: Faça isso, não aquilo! – Alternativas ao uso de ferramentas de linha de comando SDE
  • Se optar por continuar utilizando conexões do servidor de aplicativos, é necessário criar a conexão do servidor de aplicativos a partir do ArcCatalog utilizando o botão Criar Arquivo de Conexão do ArcSDE. Este é outro exemplo de como as versões mais recentes incentivam conexões diretas, tornando o uso de conexões de servidor de aplicativos não tão conveniente. Consulte o seguinte artigo: Instrução: Criar uma conexão de serviço do servidor de aplicativos (3 camadas) para ArcSDE utilizando ArcGIS 10.1
  • A caixa de diálogo Conexões do Banco de Dados foi simplificada para exigir menos entrada para fazer uma conexão e a funcionalidade foi expandida para permitir conexões com qualquer banco de dados suportado, mesmo que ele não contenha um geodatabase enterprise. Anteriormente, era necessário utilizar conexões OLE DB ao trabalhar com bancos de dados do ArcGIS for Desktop. Consulte o seguinte artigo: Conexões de banco de dados no ArcGIS for Desktop
Na versão 10.3:
  • Não oferecemos mais o software de conexão do servidor de aplicativos ArcSDE.Conecte-se a todos os bancos de dados no ArcGIS for Desktop 10.3 utilizando conexões diretas. Também é possível usar arquivos SDE existentes criados a partir de conexões do servidor de aplicativos e criar conexões do servidor de aplicativos com serviços de versões anteriores. Consulte o seguinte artigo: Onde está a instalação do ArcSDE 10.3?
Na versão 10.4:
  • As conexões que usam conexões do servidor de aplicativos foram preteridas.Não é mais possível conectar a qualquer geodatabase utilizando conexões do servidor de aplicativos desta versão do cliente. Tudo deve usar conexão direta. É importante que os documentos de mapa e arquivos de conexão existentes sejam atualizados das conexões do servidor de aplicativos para conexões diretas antes da atualização do cliente para 10.4.1
ID do Artigo: 000013934
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
