Instrução
Formulários, Modelos, Listas de Escolha Opções e Domínios no ArcGIS Field Maps
Last Published: April 16, 2025
Descrição
Este artigo fornece alguns conselhos gerais e melhores práticas para trabalhar com ArcGIS Field Maps Designer.
Solução ou Solução Provisória
Formulários e Modelos
Os modelos de feição não são específicos do ArcGIS Field Maps. Os modelos de feição podem ser criados no ArcGIS Pro e são úteis ao criar muitas feições com as mesmas feições ou feições semelhantes. Consulte: Criar um modelo de feição—ArcGIS Pro. Normalmente, os modelos de feição são usados para definir valores padrão ou preencher informações de atributo à medida que a feição é adicionada, em vez da necessidade de editar os atributos após o fato.
No ArcGIS Field Maps, os modelos de feição são utilizados para reordenar, duplicar, formatar, excluir e definir valores padrão para novas feições. Isto é semelhante aos formulários que podem ser utilizados durante a criação de feições e também para editar feições existentes. Consulte: Configurar o mapa—ArcGIS Field Maps
Listas de Opções
Múltiplas perguntas de caixa de combinação com as mesmas opções contendo informações diferentes, ou seja, dois nomes diferentes podem ser utilizados no ArcGIS Field Maps.
Para criar várias perguntas de caixa de combinação, é possível adicionar manualmente os valores de cada uma das listas de opções para cada camada. Outra opção para reduzir a quantidade de trabalho repetitivo é criar um arquivo CSV com uma coluna para o nome e outra para o rótulo e, em seguida, carregar esse CSV como a lista de opções. Esse processo adiciona rapidamente as mesmas opções a diferentes camadas e perguntas.
Domínios
Os domínios podem ser usados para simplificar os dados e facilitar o trabalho. Consulte: Criar e gerenciar domínios—ArcGIS Pro. Os domínios podem ser usados para especificar potenciais valores para um campo de atributo. Por exemplo, é possível ter uma camada de polígono diferente para cinco operações de trator diferentes. No entanto, em vez de cinco camadas individuais, uma camada pode ser criada para conter todas as cinco operações do trator e utilizar domínios para categorizar cada feição dentro da camada. Como é possível simbolizar uma camada com base nos valores de atributo, visualmente, é possível verificar os locais de cada operação do trator, mas todos seriam armazenados na mesma camada de feição, reduzindo a quantidade de camadas de feição hospedadas.
Outro uso para domínios pode ser pré-determinar as opções de operador do trator. Um domínio pode ser definido para um campo específico e pode mostrar as mesmas opções, independentemente de quaisquer outros valores de atributo. Usando regras e subtipos com base na operação selecionada, o formulário pode incluir automaticamente o nome do trabalhador, se o mesmo trabalhador sempre concluir uma ação, para reduzir ainda mais a quantidade de trabalho necessária para preencher um formulário. Consulte: Introdução aos subtipos—ArcGIS Pro. Como os domínios permanecem com a camada de feição no mapa da web e estão disponíveis no Field Maps, as opções podem ser especificadas fora do Field Maps Designer no ArcGIS Online ou ArcGIS Pro.
ID do Artigo: 000032103
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
