A exibição automática dos painéis Legenda e Marcadores por padrão facilita a navegação ao Map Viewer. Os painéis fornecem contexto importante e auxílios de navegação, facilitando a compreensão do conteúdo do mapa e o acesso a locais ou visualizações predefinidas. No entanto, os painéis Legenda e Marcadores não podem ser exibidos simultaneamente ao abrir o ArcGIS Online Map Viewer. Isto é intencional, pois os painéis Legenda e Marcadores estão ancorados na mesma posição.
Este artigo fornece um exemplo e instruções para usar o ArcGIS Instant Apps ou o ArcGIS Experience Builder com o mapa da web existente, garantindo que a legenda e as janelas ou painéis de marcadores sejam exibidos automaticamente ao abrir o aplicativo ou a experiência da web.
Utilizando o modelo Inserções no ArcGIS Instant Apps
- Entre no ArcGIS Online e crie um Instant App com o modelo Inserções . Consulte ArcGIS Instant Apps: escolha um modelo de aplicativo para mais informações.
- No lado direito da página, desative a opção Expresso para acessar todas as definições configuráveis do aplicativo no Instant Apps.
- Clique em Inserções e, em Layout personalizado, clique em Importar marcadores. Os marcadores criados no ArcGIS Online Map Viewer são importados automaticamente para o mapa.
- Clique em Sobre > Detalhes do local.
- Ative Legenda e Abrir legenda quando o aplicativo for carregado.
- Clique em Tema e Layout > Gerenciador de posições. Arraste os widgets Inserção e Legenda para reposicioná-los nos locais desejados. Neste exemplo, o widget Inserção é reposicionado no canto superior esquerdo e o widget Legenda é reposicionado no canto inferior direito da tela.
- Clique em Publicar para salvar a configuração.
A imagem abaixo mostra as janelas de legenda e marcador exibidas simultaneamente ao abrir o aplicativo da web.
Utilizando o modelo de tela cheia em branco no ArcGIS Experience Builder
- Entre no ArcGIS Online e crie uma experiência da web a partir do mapa da web existente com o modelo Tela cheia em branco.
- No painel Inserir widget , arraste e solte o widget Marcador na tela.
- No painel Marcador , defina as configurações necessárias.
- Na guia Conteúdo , selecione o modelo e clique em Iniciar.
- Em Selecionar um widget de mapa, clique na lista suspensa para selecionar o mapa existente.
- Em Exibição de desenho de marcador, marque Exibir marcadores do mapa da web para importar os marcadores criados no ArcGIS Online Map Viewer. Edite outras configurações necessárias.
- No painel Inserir widget , arraste e solte o widget Legenda na tela.
- No painel Legenda , em Selecionar um widget de mapa, clique na lista suspensa para selecionar o mapa existente.
- Salve e publique a experiência na web.
A imagem abaixo mostra as janelas de legenda e marcador exibidas simultaneamente ao abrir a experiência na web.
Utilizando o modelo de navegação rápida no ArcGIS Experience Builder
- Entre no ArcGIS Online e crie uma experiência da web a partir do mapa da web existente com o modelo Navegação rápida.
Ensure the ‘Lock layout’ button in the header bar is toggled off.
- No lado esquerdo da tela, edite o texto na parte superior. Neste exemplo, o título é renomeado como Legenda.
- Clique no widget padrão Visualizações de navegação e exclua o widget da tela.
Delete View 2 and View 3 from the Section widget. To do so, click Page and navigate to the Outline section of the Page panel. Expand Section then delete View 2 and View 3.
- No painel Legenda , em Selecionar um widget de mapa, clique na lista suspensa para selecionar o mapa existente. Edite o tamanho do widget para o tamanho de exibição desejado.
- No lado direito da tela, clique no widget Marcador .
- Na guia Conteúdo , na seção Selecionar um widget de mapa , exclua os marcadores existentes.
A imagem abaixo mostra os painéis de legenda e marcador exibidos simultaneamente ao abrir a experiência na web.
