Perguntas mais frequentes
Não, não é possível criar manualmente linhas de progresso para conectar pontos usando o modelo de apresentação guiada no ArcGIS StoryMaps. Como solução alternativa, use um modelo de Sidecar para criar manualmente as linhas de progresso em um mapa expresso. Em um mapa expresso, as ferramentas de desenho são consolidadas no cabeçalho de designer do mapa. Isso ajuda a criar feições cartográficas, como pontos, linhas e áreas em um mapa, que replicam um modelo de apresentação guiada.
.Note: Press Shift and click Add numbered points to add multiple points at once to the express map.
> Duplicar.
e selecione Transição suave.
.Note: Adjust the zoom level accordingly on the express map to display two numbered points clearly.
> Duplicar.
Note: Repeat Steps 18 through 20 until all the numbered points in the express map are connected with the arrowed line.
O mapa expresso publicado abaixo mostra todos os pontos numerados conectados, replicando um modelo de apresentação guiada usando o modelo Sidecar.
ID do Artigo: 000032601
Comece a conversar agora
