Perguntas mais frequentes
Por padrão, as imagens adicionadas como imagens de capa no ArcGIS StoryMaps são recortadas para se ajustarem ao quadro, portanto, não é possível exibir a imagem inteira. No entanto, configurar as configurações do design da capa pode exibir a maior parte do conteúdo da imagem. A Esri recomenda redimensionar a imagem antes de enviá-la como imagem de capa. As proporções ideais para uma imagem de capa são 1:1, 3:2, 4:3 ou 16:9. Para imagens que não se encaixam nessas proporções, escolha o ponto focal desejado para ajustar a posição da imagem dentro do quadro da capa.
Abaixo está uma imagem de capa recortada no ArcGIS StoryMaps.
Aplique os fluxos de trabalho relevantes para exibir a maior parte do conteúdo da imagem de capa no ArcGIS StoryMaps.
Note: Leave the Story title panel empty.
e selecione Configurações da história.
Note: To display the cover image without a shadow, click Change panel appearance, and in the Panel appearance pane, click Transparent with light shadow.
No ArcGIS StoryMaps, modifique a imagem usada como imagem de capa ajustando sua posição para garantir que ela seja exibida conforme o previsto. O ponto focal da imagem pode ser ajustado para reposicioná-la dentro do quadro da imagem, independentemente do tamanho do dispositivo. Consulte ArcGIS StoryMaps: Adicionar e configurar mídia para obter instruções sobre como ajustar os pontos focais no ArcGIS StoryMaps.
Abaixo está mostrado a maior parte do conteúdo da imagem de capa da história publicada no ArcGIS StoryMaps.
ID do Artigo: 000032784
Comece a conversar agora
