Perguntas mais frequentes
os buffers em torno de feições de ponto podem ser criados no ArcGIS Field Maps?
Last Published: April 30, 2024
Não, não é possível criar buffers em torno de feições de ponto ao coletar dados utilizando o aplicativo móvel ArcGIS Field Maps. O ArcGIS Field Maps atualmente não oferece o recurso de criar buffers ou linhas ao redor das feições de ponto coletadas em tempo real. Alternativamente, os buffers podem ser criados ao redor das feições de ponto após os dados serem coletados no ArcGIS Field Maps Designer. Siga a solução alternativa abaixo para criar um buffer em torno das feições de ponto.
  1. Abra o ArcGIS Field Maps Designer a partir do iniciador de aplicativos no ArcGIS Online.
  2. Na página Mapa, clique no cartão de mapa.
  3. Na página Formulários, clique em Geofences > Adicionar geofence.
  4. Configure a camada de buffer.
    1. No painel Novo geofence, na caixa de texto Nome, especifique um nome para a camada de buffer.
    2. Na seção Ação, em Camada, selecione a camada no menu suspenso Camadas.
    3. Em Buffer, insira um valor de buffer na caixa de texto Buffer.
    4. Em Unidades, selecione a unidade no menu suspenso Unidades.
  5. Na seção Ação, em Mensagem, especifique uma mensagem de texto na caixa de texto Mensagem.
  6. Clique em Salvar.
A imagem abaixo mostra os buffers criados ao redor das feições de ponto no ArcGIS Field Maps Designer.
A camada de buffer ao redor das feições de ponto no ArcGIS Field Maps Designer.
Os buffers também podem ser criados ao redor das feições de ponto após os dados serem coletados no ArcGIS Online Map Viewer. Consulte ArcGIS Online: criar buffers (Map Viewer) para obter mais informações.
Outra opção é coletar os pontos de dados em torno do local desejado da feição de ponto a uma distância para emular um buffer. No entanto, esta tarefa pode ser demorada se as feições de ponto forem coletadas a uma distância maior. Isso é mostrado na imagem abaixo como um exemplo.
O ponto é apresentado como um buffer no aplicativo móvel ArcGIS Field Maps.
ID do Artigo: 000032407
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
