Instrução
Exportar classes de feição de geodatabase para CAD, incluindo anotações usando a ferramenta Exportar para CAD
Last Published: February 10, 2024
Resumo
As instruções fornecidas descrevem um método para converter classes de feição de geodatabase em formatos de arquivo CAD (DWG ou DXF) que incluem nomes de camadas e entidades de texto.
Procedimento
O processo descrito abaixo é executado no ArcMap.
  1. Adicione as classes de feição do geodatabase a serem convertidas em uma nova sessão vazia do ArcMap. Rotule cada classe de feição, conforme necessário, com os atributos a serem convertidos em entidades de texto no arquivo CAD de saída.
  2. Converta os rótulos de cada classe de feição em anotação no geodatabase.
Warning:
Annotation stored in the map cannot be converted to CAD.
  1. A cor de tela padrão do AutoCAD é preta e a cor do texto de saída padrão também é preta. O texto convertido com a cor padrão não aparece no AutoCAD. Para controlar a cor do texto de saída para anotação no arquivo AutoCAD, adicione o campo denominado 'COLOR', definido como 'Short Integer', a cada classe de feição de anotação e calcule um número de cor CAD no campo. Alguns números de cores padrão do AutoCAD são:
    0Branco/Preto - depende da cor de tela do AutoCAD quando o arquivo é aberto
    1Vermelho
    2Amarelo
    3Verde
    4Ciano
    5Azul
    6Magenta
    7Branco/Preto - a cor de exibição do texto no AutoCAD, controlada pela cor da tela
  2. Em Exportar para CAD, o nome de camada padrão é o nome da classe de feição. Para criar dados em diferentes camadas no arquivo CAD de saída, use o seguinte método:
    • Adicione um campo denominado LAYER à tabela de atributos da classe de feição, com o tipo de dados definido como Texto, um comprimento de 25, e preencha o campo de camada com os nomes de camada a serem atribuídos às feições durante a exportação.
CAD layers can contain different kinds of features, so the same layer name can be used for features of all feature types being converted. If the layer field is left blank for some features, those features are saved on Layer 0.
At version 9.3.1 and previous versions, if a field exists in the attribute table that already contains suitable layer names, use the 'Set CAD Alias' Tool and set the Alias for that field to 'Layer'.
If the data was originally imported from an AutoCAD DWG or DXF file, the field named 'Layer' already exists in the attribute tables. Those Layer names are reassigned to the exported data.
  1. Após executar as etapas acima conforme necessário, abra a ferramenta Exportar para CAD, selecionando as classes de feições de ponto, polilinha, polígono e anotação conforme necessário para entrada na ferramenta.
  2. Selecione o local de saída e insira um nome apropriado para o arquivo CAD de saída. Clique em OK.Os dados são convertidos para o formato CAD de saída selecionado.
Warning:
The .dwg or .dxf file extensions must be included in the output file name.
  1. Consulte os links de artigos na seção Informações relacionadas abaixo para obter instruções e dicas mais detalhadas sobre esse processo de conversão.
ID do Artigo: 000008383
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
