Como parte da melhoria da segurança do ArcGIS Online, a Esri requer conexões TLS 1.2 para serviços do ArcGIS Online a partir de 16 de abril de 2019. O software Esri que se conecta ao ArcGIS Online é afetado por essa alteração. Para garantir o acesso contínuo aos serviços do ArcGIS Online, você deve agir.
Você pode aprender mais sobre TLS e ArcGIS na página Atualizações Importantes para ArcGIS e Suporte ao Protocolo Transport Layer Security (TLS).
O software da Esri que requer ação inclui o ArcGIS Desktop e aplicativos criados e estendidos no ArcGIS Desktop, ArcGIS Enterprise, aplicativos criados com o ArcGIS Engine (ArcObjects) e extensões de parceiros que acessam serviços do ArcGIS. Consulte a lista de produtos de software Esri afetados e não afetados abaixo para obter mais informações sobre versões específicas de produtos.
Produtos afetados
Desktop
ArcGIS Pro |
2.0 - 2.3 | Suporta TLS 1.2 |
1.2 - 1.4.1 | Ação necessária: Todas essas versões foram desativadas. Você é encorajado a atualizar para uma versão mais recente do ArcGIS Pro. Se você não conseguir atualizar, consulte as instruções para configurar o suporte ao TLS 1.2 por meio do sistema operacional. |
Instruções - FAQ: Como eu habilito o TLS 1.2 no ArcGIS Pro? |
Enterprise
Portal for ArcGIS |
10.6.1 - 10.4.1 | Suporta TLS 1.2 |
10.4 e anteriores | Ação necessária: O software construído em JAVA7 não suporta TLS 1.2. Atualize para o Portal for ArcGIS 10.4.1 ou superior (preferencialmente a versão 10.6.1). |
ArcGIS Server |
Instalações no Windows Server 2012 R2 e superior | Suporta TLS 1.2 ao usar definições de configuração padrão. |
Instalações no Windows Server 2008 R2 ou 2012 | Pode ser necessária uma ação: Algumas configurações do sistema operacional podem ser necessárias para dar suporte ao TLS 1.2. |
Instalações no Windows Server 2008 | Ação necessária: Algumas funções não funcionarão. Atualize para uma versão mais recente do Windows Server. |
Instalações no Linux | Suporta TLS 1.2 em todas as versões suportadas. |
ArcGIS GeoEvent Server |
10.7 - 10.4 | Suporta TLS 1.2 |
10.3.1 e anteriores | Ação Necessária: As implantações do ArcGIS Enterprise que não suportam o uso do protocolo TLS 1.2 são afetadas, assim como quaisquer fluxos de trabalho que utilizam conexões de armazenamento de dados do ArcGIS GeoEvent Server que se conectam ao ArcGIS Online. Atualize para a versão 10.4 ou superior. |
ArcGIS Desktop/Engine
ArcGIS Engine for Linux |
Não suporta TLS 1.2 |
Desenvolvedores de C++ |
Plataforma cruzada ArcObjects para C++ 10.7 | Suporta TLS 1.2 |
Plataforma cruzada ArcObjects para C++ 10.6.1 e versões anteriores | Não suporta TLS 1.2. Atualize para 10.7. |
Nota: Se estiver trabalhando com bibliotecas de rede de terceiros (como OpenSSL) para acessar dados do ArcGIS Online em uma rede, certifique-se de que estas bibliotecas estejam habilitadas para comunicação TLS 1.2. |
Desenvolvedores Java |
ArcGIS 10.4 e posterior | O Java Interop construído em JAVA8 suporta TLS 1.2. |
ArcGIS 10.3.1 e anteriores | A interoperabilidade Java construída em JAVA7 pode exigir a inicialização do contexto SSL JAVA para acessar os serviços TLS 1.2. |
Desenvolvedores Python |
Os desenvolvedores de ferramentas Python autônomas devem inicializar o TLS 1.2 por conta própria. |
ArcGIS Runtime SDKs
ArcGIS Runtime SDK for Android |
100.x e 10.2.9 | Android 5.0 e posterior: o TLS 1.2 é compatível com dispositivos que executam o Android 5.0 (API 21) e posterior. Android 4.4 e versões anteriores: ação necessária para oferecer suporte ao TLS 1.2 em dispositivos com Android 4.4 (API 19) e versões anteriores. |
Instruções – FAQ: Como eu habilito o TLS 1.2 for ArcGIS Runtime SDK for Android? |
ArcGIS Runtime SDK para iOS e macOS |
100.4 | Suporta TLS 1.2 |
10.2.x | Suporta TLS 1.2 |
Aplicativos ArcGIS
ArcGIS Earth |
1.5 - 1.9 | Suporta TLS 1.2 |
1.0 - 1.4 | Essas versões estão todas descontinuadas, você é encorajado a atualizar para uma versão mais recente do ArcGIS Earth. Se você não conseguir atualizar, consulte as instruções para configurar o suporte ao TLS 1.2 por meio do sistema operacional. |
Instruções - FAQ: Como eu habilito o TLS 1.2 para ArcGIS Earth? |
ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition) |
Os aplicativos construídos com ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition) não precisam ser reimplantados. Os aplicativos implantados dependem do navegador que está sendo usado para fazer solicitações pelo TLS 1.2. Os navegadores modernos em sistemas operacionais modernos farão isso, mas os sistemas mais antigos, como o Windows XP, podem não fazer isso. Se você estiver trabalhando com camadas operacionais hospedadas fora do ArcGIS Online, seu servidor precisará oferecer suporte ao TLS 1.2 para se conectar e adicionar dados ao ArcGIS Online. |
Para servidores voltados para o público, a ferramenta SSL Labs - SSL Server Test pode ser usada para validar versões de TLS com suporte. Para serviços internos, a ferramenta IISCrypto pode ser usada para validar versões de TLS com suporte. |
ArcGIS CityEngine |
2018.0 e posterior | Suporta TLS 1.2 |
2017.1 e anteriores | Atualize para pelo menos a versão 2018.0 do ArcGIS CityEngine |
Aplicativos de plug-in
Mapas da Esri para Dynamics CRM |
Não suporta TLS 1.2 (descontinuado) |
Esri Maps for Salesforce |
Aplicativos Móveis
ArcPad |
Windows Desktop | Nenhuma ação necessária. |
Windows Mobile | Os serviços de sincronização de feição e os pacotes de transferência/download do ArcPad exigem suporte ao TLS 1.2 fornecido pelo OEM. |
ArcGIS Collector (Android) |
Deve ser executado no Android API 21 ou superior para oferecer suporte ao TLS 1.2 |
ArcGIS Explorer (Android) |
Deve ser executado na API do Android 21 ou superior para oferecer suporte ao TLS 1.2 |
ArcGIS Navigator (Android) |
ArcGIS Tracker (Android) |
ArcGIS Workforce (Android) |
Aplicativos, extensões e soluções do ArcGIS
Os seguintes produtos de software suportam conexões TLS 1.2 sem problemas quando o software ArcGIS Desktop subjacente foi configurado para suportar TLS 1.2.
ArcGIS Data Reviewer | ArcGIS Aviation Airports |
ArcGIS Maritime | ArcGIS Pipeline Referencing |
ArcGIS Solutions for Water | ArcGIS Defense Mapping |
ArcGIS Production Mapping | ArcGIS Roads and Highways |
ArcGIS Solutions for State and Local Government | ArcGIS Solutions for Defense |
ArcGIS Roadway Reporter | Esri S-57 Viewer |
ArcGIS Solutions for Telecommunications | ArcGIS Workflow Manager |
ArcGIS Solutions for Electric | ArcGIS Solutions for Gas |
Produtos de software não afetados
Os seguintes produtos de software oferecem suporte a conexões TLS 1.2 sem atualizações de software ou alterações na configuração do sistema operacional.
Enterprise
ArcGIS Data Store | ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services |
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure | ArcGIS Enterprise SDK |
ArcGIS Web Adaptor |
Business Analyst
Aplicativos móveis do ArcGIS Business Analyst | ArcGIS Business Analyst Web App |
ArcGIS Community Analyst |
Aplicativos Móveis
ArcGIS AppStudio Player (iOS | Android) | ArcGIS Companion |
ArcGIS Collector (iOS) | ArcGIS Collector (Windows) |
ArcGIS Explorer (iOS) | ArcGIS Navigator (iOS) |
ArcGIS Survey123 (iOS | Android) | ArcGIS Tracker (iOS) |
ArcGIS Workforce (iOS) |
ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud | ArcGIS for Office |
ArcGIS for Power BI | ArcGIS for Sharepoint |
Aplicativos ArcGIS
ArcGIS AppStudio | ArcGIS for INSPIRE |
ArcGIS Indoors | ArcGIS License Manager |
Monitor ArcGIS | ArcGIS Enterprise Sites |
ArcGIS Explorer on OSx | ArcGIS GeoEnrichment Server |
ArcGIS Insights | ArcGIS Survey123 Connect |
ArcGIS Ortho Maker | ArcReader |
ArcGIS GeoPlanner |
Aplicativos da Web
ArcGIS Dashboards | Presentations for Online |
ArcGIS Web AppBuilder | ArcGIS Workforce |
Modelos configuráveis do ArcGIS Online
3D Data Visualization | Basic Viewer |
Comparar Análise | Crowdsource Manager |
Crowdsource Polling | Crowdsource Reporter |
Direções | Editar |
Perfil de Elevação | Filtrar |
Geral | GeoForm |
Lista geográfica | Resumo de Impacto |
Information Lookup | Mapas Atuais |
Perspectiva do Local | Carrossel de Mapa |
Ferramentas do mapa | Minimalista |
Ciente do tempo | Informação Pública |
Visualizador de mapa simples | Visualizador de Cena Simples |
Story Map Basic | Story Map Cascade |
Story Map Journal | Story Map Series |
Lista Restrita de Mapa Histórico | Luneta e Oscilar Story Map |
Story Map Tour | Story Map Basic |
Estilos | Visualizador de Resumo |
ArcGIS Runtime SDKs
ArcGIS Runtime SDK for iOS | ArcGIS Runtime SDK for macOS |
ArcGIS Web APIs
ArcGIS API for JavaScript |
Mais informações
Você tem mais perguntas sobre a implementação do TLS 1.2 do ArcGIS Online e como isso afeta o ArcGIS? Para obter mais informações, consulte o artigo técnico de perguntas frequentes do TLS 1.2.
FAQ: Esri e TLS 1.2
Recursos Adicionais
Esta página será atualizada à medida que mais informações estiverem disponíveis.
Esta página foi modificada pela última vez em 29 de abril de 2021.
