ERRO
Não é possível enviar registros para a pesquisa, pois você não tem o privilégio Editar
Last Published: April 5, 2023
Mensagem de Erro
No ArcGIS Survey123, ao abrir um formulário de pesquisa, o formulário não pode ser enviado e a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
You cannot submit records to the survey since you do not have the Edit privilege.
Mensagem de erro no aplicativo da web ArcGIS Survey123.
Causa
O tipo de usuário atribuído ao membro não tem o privilégio de enviar o formulário de pesquisa no ArcGIS Survey123. Consulte ArcGIS Survey123: Requisitos do ArcGIS para obter mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Only an organization's default administrator or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
Atualize o tipo de usuário do membro com o privilégio de enviar um formulário de pesquisa no ArcGIS Survey123. No ArcGIS Online, altere o tipo de usuário Viewer do membro para Creator, Editor, Mobile Worker ou GIS Professional. Consulte ArcGIS Online: Alterar tipos de usuário para mais informações.
A imagem abaixo mostra que o envio da pesquisa foi bem-sucedido no ArcGIS Survey123 após alterar para o tipo de usuário com o privilégio de enviar um formulário de pesquisa.
Confirmação de envio de formulário no aplicativo da web ArcGIS Survey123.
ID do Artigo: 000029841
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
