ERRO
O espaço de trabalho ou fonte de dados é somente leitura
Last Published: December 3, 2020
Mensagem de Erro
As tentativas de abrir uma cópia do geodatabase do arquivo no ArcMap falham depois de usar as ferramentas do Windows para copiar e colar o arquivo do geodatabase em um novo local de rede compartilhado. A seguinte mensagem de erro é retornada:
Erro: Falha ao conectar ao banco de dados. O espaço de trabalho ou fonte de dados é somente leitura. O espaço de trabalho ou fonte de dados é somente leitura. [GDB_Items] O espaço de trabalho ou fonte de dados é somente leitura. [GDB_ItemRelationships] O espaço de trabalho ou fonte de dados é somente leitura.
Causa
  • O usuário não possui as permissões apropriadas para acessar o arquivo geodatabase.
  • O arquivo geodatabase é compactado quando o arquivo é copiado usando as ferramentas do Windows.
Solução ou Solução Provisória
Selecione uma das opções abaixo para resolver o problema dependendo da causa.
Verifique as permissões do arquivo geodatabase
Verifique no arquivo geodatabase as permissões apropriadas para acessar o arquivo. Consulte ArcMap: Aviso: Verifique se você tem as permissões apropriadas para obter mais informações.
Use a ferramenta Copiar no ArcToolbox
No ArcMap, use a ferramenta Copiar na caixa de ferramentas Ferramentas de Gerenciamento de Dados encontrada no conjunto de ferramentas Geral. Consulte ArcMap: Copiando um geodatabase usando a ferramenta Copiar para obter mais informações.
Imagem da ferramenta Copiar no ArcToolbox
ID do Artigo: 000022489
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
